переделкин
мосты лочные передние,задние,разгруженные и полуразгруженные
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HZ lift4 мехлебедь делал сам. ленд80FZ продал. SuRF2LTпродал.
    вобщем разгребаю гараж и могу предложить следующие позиии 1:кастр платы 5тр если с передними клюшками 7.500,2:шкворень с коронной головкой тачдог в1гр.7000р.3:мост разгруженный был с блокировкой остался собствено чулок редуктор и полуося со ступицами вижу 10т.р.4:мост полуразгруженный простой с стд-шной 80ки остался редуктор ичулок с 1ой полуосью вижу 8000т.р.5:передний мост с леворукой шары сам чулок редуктор в поряде, полуосей сапф и ступиц на него уже нет вижу 14000т.р.6:накопал радиатр под автомат оригинал 3000т.р забыл сказать пары в мостах 41:10 или 4:1 кому как удобно.7:мост полуразгруженный с парой 39:8 или по другому 4:88 только после обкатки без блокировки обсолютно все новое кроме чулка стоит в настоящий момент на авто можно прокатится, неспешно продается, так-как куплена 142блокировка планируется установка сего девайса и мост уже идет с востока от ОЛЕГА800,забыл сказать пары фирмы нитро в ентом мосту вижу 35тыс.р.поставил и поехал.Звоните пишите смс кому как удобно отвечу 89129380714.Отправлю.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    нужна правая короткая полуось с лочного моста которая с длинной шлицевой, если есть и состояние достойное пошуми в личку...
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 2010г. 2UZ.
    Интересует простой передний редуктор 41.10, состояние, стоимость ?
    • Машина: Toyota 4Runner 1999г.в. (VZN185)
    Немного непонял, от какой машины у вас остался чулок от лочного моста??? Я ищу мост или чулок от прадо 90/95кузова ?
    лыфтов нет поставил и поехал 10т.р
    в теме все о 80серии мост задний вразбор на прадо не знаю подходит или нет
    еще в етот список 2 пары передних пружин с STDшных 80ток цена пары 2т.р
    РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
    Подскажите поточней, есть ли мост передний с блокировкой или что осталось от такого моста? Нужен только лочный! Спасибо!
    лочный задний разгруженный под дисковые тормоза.
    Переднего нет? Задний не нужен.
    никому чтоль кастор не подправить платами тафдог и шкворнем тойже фирмы?продаю и плачу брал на много дороже :cry:
    Я бы купила, если бы их не возможно было самой вырезать ))
    • Машина: TLC80
    1:кастор платы 5000, если с клюшками 7500
    2:шкворень с коронной головкой тачдог в1гр. 7000
    3:мост разгруженный был с блокировкой остался собствено чулок редуктор и полуося со ступицами 10000
    4:мост полуразгруженный простой с стд-шной 80ки - редуктор и чулок с одной полуосью 8000
    5:передний мост с леворукой машины - шары, сам чулок, редуктор в поряде; полуосей, цапф и ступиц уже нет 14000
    - пары в мостах 41:10
    6:радиатор под автомат, оригинал 3000
    7:мост полуразгруженный с парой 4:88, без блокировки, все новое кроме чулка, пары нитро, в настоящий момент на авто 35000
    лот 3 - редуктор без моторчика? главная пара жива? сколько хотите за редуктор и полуоси? отправите в Мск?
    отправлю,пара жива.безмоторчика,полуоси есть.но так дороже 1.редуктор 10тр.полуоси по 4р.
    давай до понеделльника форумчанин вличку просил в пон не заберет вы следующий
    Интересует загруженый чулок моста с редуктором, без полуосей и ступиц.
    есть такой без ступ и полуосей редуктор на нем нормальный.где к чулку прикручиваются аморты я там болты по обламывал фотки вышлю стукни вличку
    лочный мост продан все остальное распродажа продолжается.
    может кто чего ищет? :Laie_48:
