  • Машина: Fiat Ducato
Господа помогите!!! Перестал работать омыватель и задний зворник. Стекло опускается и поднимается, и с кнопки и ключем. передние дворники и омыватель работают, вся электрика вроде в норме.....
  • Машина: TOYOTA HI LUX SURF 3.0 TD 1-KZ-TE АКПП 1996 ,нива тайга 1999г.в.
1 предохранители 2 посмотри моторчик 3посмотри трассу от бочка до дворника идёт по порогам правых дверей под пласмасской
  • Машина: Prado 90, 3-door
Потом смотри блок управления, он находится под обшивкой, сзади слева (по ходу машины). Поиши поиском.
Если он умер, отпишись в личку.
Не нашел предохранитель заднего стеклоочистителя, по схеме получается, что он один на все дворники, а реле одно с задним стеклом.....
P.S. Стекло работает, реле СЛЕВА щелкает, а при включении заднего омывателя или дворника никаких звуков не слышно.
P.P.S. все предохранители, которые попались на глаза - прозваниваются как хорошие.( под капотом справа( по ходу) и около левой ноги водителя)
  • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
Очень важно - проверь, доводится ли до конца стекло. Электрика блокирует все - если стекло не поднялось до конца. Может, дело в 1 мм и все не работает.
а потребление тока есть? ....приборка тускнеет?
  • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
Значит проблема с концевиком, раз стекло нормально до конца подымается.
проблема со стеклоподьемником ИМХО для начала попробуй помочь рукой ему подняться до конца я думаю все заработает. Это первые признаки умирающего моторчика или его шестеренки надо вскрывать смотреть и делать выводы
Борт вскрывал недавно, все в смазке...шавелится все легко и не принужденно. а как в ручную замкнуть концевик стекла?
стекло упирается. и тускнеет панель приборов.
Ну все правильно моторчик дышит на ладан ты рукой попробуй ему помочь то
Пробовал помогать рукой, но стекло САМО упирается в кузов (закрывал ключём).
Я конечно не особо умный, но мне кааца, раз с механикаой все нормально, то дело пахнет прозвоном по схеме... смотреть, брать приборчик с крокодилами и тыкать unsure.gif
Ездил в Соколово. электрика там нет, поэтому ковырялись вместе с Константином Владимировичем (начальник) smile.gif .
Итог после 3 часов:
1. концевик в заднем борту работает.
2. напруга на реле приходит.
3. омыватель и мотор дворника работают(если дать 12В).
4. подрулевой выключатель в порядке.
Похоже, что косяк в реле, но стекло работает, а все остальное нет. blink.gif Так бывает? blink.gif
но самое страшное, это то, что машинка у них и осталась.....
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=16967
Повторюсь с вопросом: может ли реле сгореть наполовину: стекло работает, а омыватель и очиститель нехотят sad.gifsad.gifsad.gif
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Повторюсь с вопросом: может ли реле сгореть наполовину: стекло работает, а омыватель и очиститель нехотят  sad.gif  sad.gif  sad.gif
222417[/snapback]
За работу стекла , дворника , омывателя и обогрева стекла отвечает блок находящийся в левом заднем крыле . Если с механической частью и концевиками все нормально то проблема в блоке . блоков несколько видов . Поэтому надо снять свой , посмотреть какой на нем номер и купить такой же .
Я носил свой электронщикам для востановления . Сказали делать его не реально , т.к. нет его схемы , распиновки и самое главное ни одна деталь на плате не подписана и разобраться в них не возможно .
подниму старую тему.
концевик(и) живой(ые) (все, которые увидел, прозвонил)
мотор сам по себе жужжит, щетка елозит, вода льется. предохранители целые.
может реле сгорело ТАКЖЕ как моё, но продавец убеждал в полной исправности...
To: Артёмий
По алгоритму если стекло не поднято то дворник и омыватель работать не должны - что мы собсно и имеем. Следовательно надо смотреть цепь сигнализирующую что стекло поднято
  • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
Все лечится. вот моя тема про блок релюх, которые рулят задним бортом (стеклоподом, омывателем и дворником): http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...l=заднее+стекло
ты написал: "купил реле. поставил, не работает".
Какое реле? Их там 6 штук! В коробочке плата, на плате припаяны релюхи, в них смерть дворника!
А может у тебя коса от блока реле к заднему борту покоцана?
briggs_relay_fix.pdf
