    • Машина: Nissan Bluebrd U14
    Если не возвращается ОЖ в систему из расширительного бачка. Нет герметичности системы охлаждения. (это при условии, что перед тем как запустить двигатель "холодной" машины у тебя полный радиатор и пробка радиатора закрыта).
    Отсюда и пузыри при запуске. Машина остывает и хапает воздух из атмосферы. Нагревается, воздух (из системы охлаждения) гонит в расширитель.
    Проверь прокладку под пробкой радиатора(не прокладку пароотводного клапана)
    Изменено пользователем Vadim1976
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Подниму тему, что имеем-ОЖ стоит на уровне, температура как вкопанная, пузырей нет не на холодном, не на горячем, хоть на холостых, хоть на оборотах, пробки менял. Проблема-ставлю нормальную пробку в печке начинает булькать и падает эффективность обогрева, ставлю пробку без клапана все в норме, что за фигня, может переборку в радиаторе печки оторвало? Я уже хз куда копать:(
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    подъем головы, замена прокладок гбц, у меня такое тоже было, тоже говорили что воздух не весь вышел, если постоянная  газировка в охлождайке сто процентов прокладки гбц.
    • Машина: Паровоз
    Это может быть из-за того что антифриз стал хреновым и пенится при повышенной температуре, особенно если клапан пробки в радиаторе сдох и не держит повышенное давление. А когда сливаешь вроде чистый и все ок.
    1) Сними шланги системы охлаждения, вынь термостат.
    2) Промой систему охлаждения сильной струей воды, в обе стороны, каждую часть по отдельности - блок, радиатор, переднюю печку, заднюю печку, масляный радиатор.
    3) Продуй все сжатым воздухом, тоже в обе стороны, чтобы выгнать оставшуюся воду.
    4) Поставь шланги обратно.
    5) Замени антифриз. Рекомендую Синтек люкс G12, или аналогичный класса G12 или G12+.
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Всем привет! У меня, как оказалось пробило прокладку, в районе 5-го горшка. Все симптомы писал выше, обнаружил, уже когда поменял мотор.
    Про антифриз не подумал, спасибо попробую.
    Прокладки новые, головы точены, газов нет в расширителе, на горячем поднимает уровень, на холодном опускает, не выдавливает и патрубки не рвёт , вообщем нормально работает, я хз что ему надо :)
