    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Лямбды перед / зад номера одинаковые 89465-50060 или 89465-80011
    Не совсем понял.... Брать нужно какие и сколько штук?
    Нашел в каталоге номер датчика тосола 8942220010
    А что, он так сильно может влиять на расход?
    В зависимости от его показаний комп решает сколько лить топлива. Скорее всего тут много проблем с машиной, а не только дело в этом датчики. Современные средства диагностики и знания позволяют выявить проблему, нужно лишь грамотно подойти к вопросу.
    Я бы не стал покупать все подряд. Лямбды поддаются диагностике, если не сканером, то осциллографом. В интернете есть много информации по этой теме.
    Изменено пользователем Aptyp
    И как правильно и чем чистить датчик расхода воздуха?
    К сожалению, все кто сканил мою машину, никаких ошибок или неисправностей в электрике не выявили. Никаких!
    Подключить сканер к машине это даже не 5% от необходимой работы по диагностике сложных проблем. Есть проблема - перерасход топлива, значит нужно браться в полный рост за машину. Кроме сканера есть еще голова, мультиметр, рипейр мануал и осциллограф, судя по всему ничего из этого ранее не использовалось мастерами.
    Мыть МАФ можно очень аккуратно специальным средством для его промывки, на свой страх и риск. Если есть подозрения на него, то проще купить новый, стоит 57 баксов.
    У меня МАФ новый
    Осенью поставил
    Расход сначала вроде упал
    Но через пару недель снова вырос
    • Машина: TLC 100 4.7 2005г, TLC Prado 120 4.0 2008г.
    Я на своих авто всегда чистил хай гиром. Трогать нить категорически не рекомендуют. Вообще вытащите, он обычно пачкается с одной стороны ( направление потока воздуха ). Обычно налет на нем. Если чистый то и не фиг его чистить от греха по дальше.
    Я маф мыл беличьей кисточкой, которая самая мягкая и натуральная. Потому что хай гир, который MAF Cleaner нихрена не смывает налет. Я бы лучше дунул изопропиловым спиртом + кисть, очень очень аккуратно. В целом нужно определить комплекс мер и идти последовательно. Я бы начал с покупки шнурка для текстрима и изучения матчасти. Текстримом как минимум можно дернуть дата лист и попросить помощи на профильных форумах. Почитать как диагностируется работа лямбда зонда с помощью осциллографа. На этом этапе все вложения это до 100 баксов за шнурок. Какой смысл менять все подряд, если проблема может быть в проводке или компе.
    • Машина: на 4х колесах
    крутится в голове мысль по поводу обращения к спецам, которые занимаются чипованием, на предмет анализа данных компа. от чего он так себя ведет. ибо ошибки-это совсем сломалось, а тут что то не так с дозировками. либо он думает, что воздуха много, а его нет, либо не может правильно топливо дозирнуть, типа он говорит лей .5, а исполнитель спит и переливает)).
    ла и сравнить с аналогом данные тоже не мешало бв
    Изменено пользователем multibugs
    • Машина: TLC100VX
    Рябяты, что вы паритесь, это абсолютно нормальный расход для зимы при малых пробегах. На первом листе абсолютно правильная калькуляция. У меня у жены элантра 1,6 на автомате зимой с прогревами 14-15 литров по компу, причем с новья. Дело в том что она 10 мин греет машину, и потом еще 10 мин до работы со средней скоростью 40 км/ ч. А сотка даже накатом на скорости 50-60 км-ч дает мгновенный расход 10-12 литров. По трассе если до 100 км-ч ехать у меня дает 22-23 л на 35 колесах и это без корректировки спидометра под размер колес.
    Да у меня 98 гв увешанная железом тонн до 3х со стандартными парами.
    Изменено пользователем Alex_Kazak
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    тогда точно лучше газ поставить.....расход не уменьшиться но по дензнакам дешевле будет....
    Похоже в моём аулет нет реально толковых спецов
    Буду изучать инфу и искать косяк
    Мотор на всех режимах работает идеально. Тяга отличная. Но вот расход топлива чрезмерный
    Потеплело....
    С -20-24 температура на улице поднялась до -10град
    Расход резко снизился с 43л до 29л (в городском режиме работа-дом)
    • Машина: 100
    Хоть ктото менял 2uz на 1HD? Мне это тоже интересно.
    Что конкретно надо для замены на 2006 года 100?
    Мотор с навесом
    акпп
    проводка с мозгами
    бензобак с трубками
    есть знающие? может какаята мастерская делала свап?
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    845 это очень недорого для сотки. Я 80 ку за 765 отдал. Сотку не видел, ничего сказать  не могу. Есть лямбда второго ряда, свою поменял, ошибка пропала, но мастер сказал что не понял зачем менял, вроде и эта целая. Если нужна - отдам, лежит в машине, обитаю Д. Бедного днем.
    845 - это довольно дорого для сотки первых годов выпуска да ещё и с проблемой по расходу... реальная цена таких машин - 700...750 тысяч, за эти деньги её скорей всего и заберут.  :)
    Так что - просто вернись в реальность.
    Продай за нормальную эту цену и возьми турбодизеля за миллион с хвостиком и будет тебе счастье.  :ok:
    Мотор с навесом
    акпп
    проводка с мозгами
    бензобак с трубками
    ЗАЧЕМ???  :ph34r2:  Что вы всякой хернёй маетесь?!
    Продаётся одна машина (бензинка), покупается другая (дизель). ВСЁ.  :)
    По цене заменить один на другой двигатель, ну можно прикинуть, акпп + 1HD ~ 200 т.р. Работа по свапу от 30 до 100 т.р.И еще на всякие мелочи типо бензобака и т.п.  рублей 50. Итого 300 т.р. по минимуму.
    Есть ли смысл в этом? Дешевле продать и купить дизель, или еще дешевле купить вторую мелкую пузотерку типо витца или нечто подобное, и ездить постоянно на ней а крузак на дачу рыбалку природу, кому что больше нравится.
    Разница в любом случае 300тыр
    Не уверен, что смогу сэкономить эти бабки на соляре. Даже лет за 10
    Решение принял. Бензиковый сотик свой оставляю!
    Изменено пользователем tornado-frost
    • Машина: нравится
    за 300 тыс руб купи дизельный джип типа 7х или Хай-люкса и 2 машины (подмена) и эксперименты на одной а потом отработал - на другой и бензинку можно жене временно давать.
    • Машина: нравится
    и ещё не пойму откуда такой расход? может ездите как на скайлайне? на крузаке надо хоть на бензине ездить как на дизеле - медленно набирая скорость.
