    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Ну если такая раздатка,то "парт-тайм".
    на раздатку гляньте.
    если передняя часть короткая, то раздатка парт-тайм
    Наоборот, передняя часть у раздаток одинаковая, а задняя у парт-тайма короче на 5 см.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    To DSS-TLC60 вопрос какие раздатки на фото??
    • Машина: TLC 80
    Можно я,можно я?
    Меня спросите!
    Слева фулл тайм с вискомуфтой? справа просто фулл
    Только выделена,по моему, как раз задняя часть :)
    по первой не скажу, у меня такой небыло, а вторая похожа на фултайм, на парт-тайме ребра более круче идут.
    Можно я,можно я?
    Меня спросите!
    Под какую коробку??? Механика, автомат??
    • Машина: TLC 80
    Дак они одинаковые же,что на автомат,что на механику  :sarcastic_hand:
    Нет....И на фото это видно.. :cool:
    • Машина: TLC 80
    однозначно у парт тайма задняя часть самая короткая
    • Машина: TLC 80
    да ладно? 100 раз уж об этом говорили,что одинаковые
    Найди разницу..  ;)
    На одной из фото раздатка с МКПП , а на другой с АКПП..
    • Машина: TLC 80
    блин,я не знаю прямо,а справа точно раздатка? Тогда это и есть на мкпп.
    У меня на автомате левая
    На фото, где раздатка с вискомуфтой,-это раздатка с МКПП...
    Там нет датчика нейтрали, вместо него стоит заглушка....(1)
    Вот она..
    А это раздатка с АКПП, здесь есть оба концевика и пониженной и нейтрали..(1,2)
    Но в принцыпе как ты т говорил это по фигу, они одинаковы...(я так думаю). ;)
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    А фотки парта передней части нет случаем?
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    парни,не спорте раздатки на 80-ках заменяемы.проверено не один раз.
    • Машина: TLC 80
    я так и сказал :)
    • Машина: TLC 80
    • Машина: кантер кран-борт. ниссан тиида крузер80
    фото не грузяться хрен знает как их уменьшить но ручка переключения раздатки у меня точно такая а кнопкиH4 у меня нет т. е. судя по всему это фул тайм только гад не работает
    на одну ось(колесо) на разно-скользком покрытии  работает(пробуксовывает) как раз исправный фултайм.
    если фултайм не работает, то машина или никуда не едет или едет с жестко подключенным передком.
    а кнопку могли заменить, т.е кнопка есть, но называться будет по другому.
    смотрите лучше саму раздатку, выше фотки приведены, справа фултаймы, а у парт-тайма задний вылет совсем короткий, раза в два короче.
    Изменено пользователем DSS-TLC60
    Может у тебя кнопка квадратная с надписью "CENTER DIFF LOCK" -  для включения межосевой блокировки.Если раздатка с ручкой как на фото,это точно "парт-тайм".На "парт-таймах" также применялись раздатки с ручкой имеющей четыре положения переключения.По-моему на таких кнопки не было,но были "хабы".
    На фулл-таймах,ручка переключения имеет три положения с надписью "Н-N-L",у тебя как на парт-таймах "Н-N-4L".
