    • Машина: TLC80
    Сколько будет ТНВД стоить?
    25 тыс.
    • Машина: велосипед
    турбина есть ?
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Добрый день. Интересует колено, оно не продано? Насколько оно отличается от номинала? Какова будет цена, если восстановить пятую шейку?
    • Машина: TLC80
    турбина есть ?
    турбина есть. Осевого люфта нет, а вот радиальный немного есть. Но, говорят, у них у всех радиальный люфт.  цена 5 тыс.
    • Машина: TLC80
    Колено не продано. Что касается 5-ой шейки, то можно  проточить под третий ремонтный размер его (т.е. брать вкладыши 0,75 ).
    Либо можно пойти по пути напыления 5-ой шейки до тех же размеров. Если мне не изменяет память, то эта работа стоит около 4 тыс. руб.
    Цена колена - 6 тыс. руб.
    Точить точно не вариант, напыление лучше. А остальные шейки от наминала сильно отличаются?
    • Машина: TLC80
    остальные все в допуске, выше же есть размеры каждой.
    • Машина: велосипед
    Можно крупное фото горячей улитки турбины ?
    Интересует наличие а лучше отсутствие )))трещин улитки.
    • Машина: TLC80
    Можно, но уже после праздников.
    • Машина: велосипед
    с Прадником Победы !
    ну тогда до выяснения состояния - турбину с выпускным коллектором в резерв )))
    • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
    а что там с поршнями и кольцами?
    • Машина: велосипед
    Праздники ещё не кончились ?
    • Машина: TLC80
    да кончились, все никак до гаража не доберусь. Постараюсь вечером отфотать.
    • Машина: TLC80
    Ну кольца то все равно под замену. Ну а поршня - как поршня, Б/у, размер стандартный.   За 6 тыс. комплект поршней с шатунами.
    Кажется на одном поршне есть канавка в форкамере, из за льющей форсунки. Но на работу поршня это не влияет.
    • Машина: TLC 105 GX R2
    Коробка к 1HDT есть?
    • Машина: TLC80
    коробки нет. Только двигатель в разбор.
    • Машина: велосипед
    ОК, буду ждать.
    • Машина: TLC80
    ОК, буду ждать.
    В общем не стал заморачиваться с выбором фоток, сделал кучу и залил все:
    http://fotki.yandex.ru/users/neo2991229/album/215465/
    • Машина: велосипед
    Фотки смотрел - всё нормально, резерв пока не снимаю.
    нет фото седла клапана.
    нужно открутить фланец на выхлопную и сфотать клапан в закрытом и открытом состоянии.
    • Машина: TLC80
    Хорошо, попробую
