    • Машина: семь-восэм
    Коричневый провод - это масса термодатчика, лепить на массу (к любому другому коричневому проводу который имеет КЗ с массой).
    1,2,3 это как раз плавкие вставки. на нормальной машине выглядят как тонкие эластичные проводочки свисающие с (+) аккума в маленькую коробочку. В машине после русских рук могут отсутствовать, быть оторваны, заменены на толстый провод итд итп.
    4 это плавкая вставка (контрольная) расположена возле гасящего резистора свечей.
    судя по номеру блока система свечей на 12В.
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Спасибо ! Но на этом коричневом проводе  обнаружено 6V  !!!!   Это меня и смущает !  или так и должно быть ???
     1.2.3   до чёрной коробочки у меня точно нет , там толстый провод ,  а где искать "Гасящий резистор свечей"   и соответственно пункт 4 ???
    Пункт №4,у тебя прикручен прям к шине свечей,к нему же идет фишка(мама)
    Блок управления прозвонить не смог разъём у него не такой как на картинке
    Вот ведь)))Все не мог вспомнить,где я видел такой разьем))))))Такой стоит на Раннере(на моем тоже) леворульном,без ЕГР.)))
    post-26452-0-56470600-1393131715_thumb.jpgВот разьем)))
    post-26452-0-71431000-1393131743_thumb.jpgА вот схема)
    Фото из мануала по Раннерам и Сурфам.
    Это по из мануала по 70-ке,но разьем другой)
    Пункты эти,это плавкие предохранители больших токов,стоят в блоке под капотом  обычно.
    Резистор,вкручен в коллектор впускной снизу,аккурат по середине.
    про впускной коллектор и резистор Это здорово ! ( след мой вопрос был , что торчит из впускного )
    За схему спасибо .
    А вот с проводом коричневым непонятно ! На нем 6V  как его на массу ???  Хотя по схеме  он на массу ???
    Из какой книги эти схемы - у меня вроде нет ( легионавтодата  по 70-ке )
    post-26452-0-61652300-1393132780_thumb.jpgвот книги.Есть еще такаяpost-26452-0-62024900-1393132814_thumb.jpgСейчас еще в ней гляну.
    Дальше  по книге написано проверить датчик температуры , тот , что над стартером . При проверке обнаружил , что  у него два провода и один ( коричневый ) просто болтается в воздухе - оторвался . Не смог найти откуда он оторвался ! к датчику идет  провод желтый  с черной полоской  от квадратного разъёма
    Ты мне скажи,не совсем понятно просто.К датчику два провода идет да.Они оба на месте,коричневый третий выходит???
    Из датчика выходит два провода . Один идет в колодку , а второй( коричневый болтается)( оторван не понятно откуда )
    Все провода коричневого цвета  из колодки и из жгута идут на массу ( прикручены сзади болтом к двигателю ) Я бы и этот прикрутил по аналогии , но на нём есть 6V  ( а на свечах их нет !!! ) по схеме оба провода от этого датчика идут на таймер
    Один конец на этой схеме идет и на массу тоже . возможно это он и есть ! Меня смущает наличие 6 V  на нем
    Может датчик неисправен  или так и должно быть ???
    Датчик с двумя проводами,и оба идут в блок управления свечами. Опираясь на показания датчика,блок и расчитывает время накала.
    Я на схеме вижу , что один контакт ( нижний на схеме ) так-же завязан на массу !! или я не прав ?
    Попробую завтра протянуть провод ( отметил красным ) на клемму 10 таймера .
    А где искать плавкую вставку 0,3 Р  ?????    может в ней проблема ??? и что это за обозначение 0,3 Р  - Это предохранитель или ... ?????  все доступные предохранители уже проверил ( это под левой ногой водителя и три шт в чёрной коробке под капотом ) больше нигде не видел предохранителей . Может выглядит как-то нестандартно ?
    Изменено пользователем alex40
    Давай поступим так,Я сегодня завтра,доберусь до блока на своей машине,и наглядно все проверю,прозвоню провода,посмотрю напряжение .Моя система работает исправно,от результата и спляшем.
    Для меня - лучше не придумать решения !
    плавкую вставку 0,3 Р  поищи :)  и  куда идут провода от датчика в блоке  над стартером !
    Добрался я до своего блока,наконец)))Вот онpost-26452-0-73657600-1393404952_thumb.jpgpost-26452-0-59015700-1393404996_thumb.jpg
    Разъём  такой же .
    Я по твоей схеме прозвонил  фишку таймера  и получил след результат
    Все работает кроме контакта 7   При подключении коричневого провода от датчика ОЖ  на массу   контакт 7 тоже прозванивается .
    Надо попробовать для начала прикрутить этот провод на массу через сопротивление ( просто не нашел  вчера подходящего - вот и не попробовал )
    Теперь то что видел.
    №1,выход(+) с блока на управление свечного реле №1.Провод зеленый с белой полосой.
    При подачи плюса на выход(контролькой)реле срабатывает.Лампочка контрольки  горит ярко.
    №3,выход с блока на лампочку(спиралька).Провод черный с белой полосой.При подачи минуса на выход,загорается на приборке.
    №4,вход в блок,питания (+),при вкл зажигании.Провод черный с белой полосой.
    №5,выход(+) с блока на управление свечного реле №2.Провод зеленый с красной полосой.
    При подачи плюса на выход,реле срабатывает.Лампочка контрольки горит тускло.
    №6,вход в блок,обратная связь.Провод зеленый с красной полосой,но сечением больше,чем другие.
    При подаче питания на выход реле №1(№1),на входе (№6) 10 вольт,при подаче питания на выход реле №2(№5),на входе (№6) 7 вольт.
    №7,выход с блока на датчик температуры(который над стартером).Провод зеленый.С отстегнутым блоком,на нем нет тока вообще)))С пристегнутым блоком,с вкл зажиганием,на нем сидит плюс,6-7 вольт.Напряжение начинает падать,по мере прогрева ДВС.
    №9,вход в блок,от системы зарядки.С вкл зажиганием сидит минус.Провод желтый.
    №10,питание (-),и на блок и на датчик температуры.Провод коричневый.Масса постоянная на нем.
    №11,вход в блок со стартера.12 вольт,при ключе на старт)Провод красный)
    Вот за это - огромное спасибо !!!!! Сегодня распечатаю и  пойду промеряю у себя !
      А не посмотрел куда физически  провода идут от датчика температуры ?
    Разъём  такой же .
    Моя схема 12 вольт.Плюс Раннер.Могут быть различия,хотя во всех книжках системы типовые)))
