    • Машина: 4runner 130
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как ее найти. Горит предохранитель дворников (в блоке который в ногах) после 5-10 минут работы дворников. Отдавал электрику. Тот сказал что проблему он устранил зачисткой контактов в моторчике. Через пару дней опять начал гореть предохранитель. В электрике не разбираюсь, даже не знаю с чего начать)
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    :ok: ищи козу, мож вода где попадает на проводку.
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    А как его найти? проверять работу в дождь и на сухую???
    посмотри проводку на моторчик омывателя. скорей всего там перетерлось.
    Стало быть омыватель тоже через этот предохранитель запитан?
    да на нем "+" постоянный висит,  "-" управляется. там тесно, жгут проводки мог в тесноте перетрется и на массу приземлится
    Спасибо, буду смотреть)))
    Кстати, а на сколько там Ампер предохранитель?
    по моему 15А. Но могу ошибаться.
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Коза, я думаю, выбивала бы пред сразу, возможно где-то нагрузка, в моторчике например.
    А я не думаю - я знаю. КЗ бывает плавающее - когда изоляция протерта/лопнула/прогрызана и жгут на кочках скачет.
    А китайские преды по 10руб за жменьку - лютое гавнище!! У меня машина чуть не сгорела!! 30А японский пред сгорал, а китайские 10А плавился копус, но пред не сгорал.
    Изменено пользователем Spheruum
    При, как Вы говорите, плавающем КЗ - провод просто должен привариться в месте замыкания. И если оно кратковременное, то китайский пред хрен сгорит вообще, так как по Вашему описанию должно быть постоянное КЗ для его плавления и последующего перегорания, а соответственно оплетка электропроводки должна плавиться и источать зловонее.
    Проще включить дворники и подключить амперметр, и будет ясно КЗ или просто постоянная повышенная нагрузка прет.
     Куда приварится??? Вы о чем? Оно же ПЛАВАЮЩЕЕ!! Если приварится- станет ПОСТОЯННЫМ! и пред бы горел ПОСТОЯННО!!
    Не путайте ТС. пусть сначала проверит проводку. А потом будет неизвестно где искать амперметр и спрашивать куда его тыкать.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Могут подкисать поводки дворников.Из за этого перегруз.  А может и в блоке  в котором все  преды в ногах  стоят. Там внутри по хитрому всё устроено и если уж пошло подгнивать и зеленеть то без снятия разборки и чистки не обойтись
    в моторчике теплушка стоит, при перегрузе она срабатывает и моторчик не шевелится пока не остынет
    Я понял о чем Вы говорите. В течении 10 минут работы дворников происходит 1 КЗ, и выбивает пред.
    Но я думаю необходимо включить дворники, и щупать пред, если он медленно разогревается, значит либо не полное КЗ, утечка. Если пред не греется, а в какой-то момент сгорает, то может происходить кратковременное КЗ, как раз из-за перетертого провода. Либо нагрузка прет.
    Естественно проверять проводку, спорить нет смысла.
    А как давно смотрели состояние трапеции стеклоочистителя  ? Перед тем как искать плавающие кз , может проще открутить 4е болта и снять моторчик ст очистителя , а потом попробовать рукой провернуть трапецию ? Какого года машина , и как давно проверяли свободу вращения осей щеткодержателей ?
    Интересная идея, тож попробую. Машине 20 лет - не проверял ни когда.
    Я же писал про возросшую нагрузку
