Артёмий
Накрылся двигатель!!!???
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Если НЕТ то ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЕМ владельцам ГБО(газа) - остается один вариант прорыв газа в картер и вступление его в реакцию с маслом двигателя из за чего последнее стало ОЛИФОЙ  puke.gif  puke.gif  puke.gif
    215867[/snapback]
    Сергей, ну ты че... blink.gif панику поднимаешь..
    НИ разу не слышал, чтобы ГБО явилось причиной полимеризации масла. Даже про прогар клапанов - есть тема, а про масло - нет.
    Зато не раз слышал, что синтетика превращается в "олифу". Кстати, процесс полимеризации происходит при нагреве до высоких температур (ни разу сам не делал олифу?) - вот тут и надо искать причину. Возможно, процесс был запущен, когда пробило прокладку и поднималась температура. Для этого достаточен локальный нагрев до 200 градусов. Если такое было, то вот она причина - просто после капиталки процесс был доведен до конца за счет того, что масло УЖЕ потеряло свои свойства, была затруднена его циркуляция (и охлаждение!) и возникали большие температуры в зонах трения. Вот такая версия мне кажется более правдоподобной.
    Вот почему масло необходимо было менять.
    • Машина: Fiat Ducato
    В принципе двигатель не перегревался( до красной зоны не доходило), но за середину стрелка заползала, правда не надолго. sad.gif может и 1-2 минут как раз хватило... blink.gif
    To: Артёмий
    Для полимеризации нужен достаточно длительный нагрев... порядка 20-30 минут как минимум.... Как версия - возможно выхлопные газы попадали в масло и грели его локально по мере протекания по масляным каналам...
    СВЕРШИЛОСЬ!!! applaude.gifapplaude.gifapplaude.gifapplaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    ЗАБРАЛ!!! party.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gifparty.gif
    Сухой остаток:
    Шлифовка и полировка коренных и шатунных шеек, поверхности под сальник и перепрессовка поршней.
    Промывка всего, что возможно и замена всех прокладок(опять).
    Замена поршневой группы и вкладышей.
    Плюс замена задних пружин на аудюшные.
    Несколько вопросов: давление масла на холостых почти не переходит первую шкалу, на ходу при 2000-2500 оборотах не доходит до середины.
    при включении кондея не поднимаются обороты, а совсем наоборот, что понятно, но при этом он(кондей) холодит.
    Давление мерить механическим манометром . Потом делать выводы .
    По кондишину . Проверить схему подключения вакуумных шлангов и правильность подлючения электромагнитных клапанов , где то напутали чего то .
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Аха 100% шланчики вакуумные неправильно включили ...
    обороты поднимаются когда руль крутишь и ГУР нагружаешь ???
    • Машина: Вагончик на колесах
    Когда перебрали окончательно двигло , шкалометр всегда был на первой риске на холостых
