Артёмий
Накрылся двигатель!!!???
    • Машина: Тойота
    Явно видно, что виной этому масло.
    Если был бы перегрев или
    Либо не было нормальной циркуляции масла.
    Вкладыши были бы цветом с синим оттенком (обычный цвет перегретого металла).
    Если не какой химии при смене масла в поддоне не было, то сервис явно тут не причем.
    Искать виноватого нужно в производстве данного масла.
    ясно одно- ПОПАДАЛОВО
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Мда ужж...
    Кстати, по поводу палева/сворачивания и т.п. можно задать вопрос здесь: http://wwwboards.auto.ru/oil/
    Кстати, в той конфе уже поднимался вопрос превращения масла в пластилин, только поиск на авто.ру сейчас кривой - найти невозможно.
    Но народ тусуется "масляный", поэтому мож и определят диагноз по фото. Возможно...
    По поводу перегрева - если масло превратилось в пластилин, то стопудово забился фильтр и частично масляные каналы. Отсюда - масляное голодание со всеми вытекающими.
    Интересно, а есть ли способы привлечь продавцов/производителей масла?
    По поводу Мобила знаю - у них при представительстве есть диагностическая лаборатория, которая исследует такие случаи. Возможно, у Кастрола (который сейчас вовсе не кастрол) - тоже. По крайней мере надо установить было ли оно паленое и если да, то раскручивать цепочку "магазин" - "поставщик".
    На кон поставлена не малая, в общем-то, сумма. Хоть у нас и не Штаты, но думаю, шанс есть.
    • Машина: TLC 100 VX 4.7 2005 tv-dvd-navi - Мой домашний динозавр "Крузо" + "Тотоша" - 4Runner 1990 г.в. 3VZE, МКПП, БФГ МТ 33х12,5хR15. 2 кВатт музыки + 2 кВатт 220В
    Вобщем был вчера утром в Соколово, посмотрел своими глазами на то, что было моторным маслом... В картере куски пластилина, прям катышками. Повсюду пятна прилипшей, относительно густой и !!!не стекающей!!! субстанции. Никаких последствий перегрева на металле нет и в помине.
    Озадачился сменой масла в коробке и мостах, Кастрол брать не буду даже под дулом пистолета у официального поставщика.....
    Артемий, а не мог бы ты закупить такую же канистру в том же магазе, а я своим экспертам его передам, чтоб потестили на профпригодность??? (В Мосэкспертизе работаю - напрямую с Торгово-Промышленной Палатой связан)
    To: Артёмий
    Ну, с маслом понятно.... А вердикт по поводу повреждений уже вынесли? Что там наелось в итоге?
    Кстати, по поводу предложения кисакоса - канистры из под масла уже конечно выкинули?
    • Машина: Fiat Ducato
    По поводу канистры, надо посмотреть в гараже. Сегодня был в мЕтро, где покупал масло. Кастрола нет вообще, но ценники висят. Масло покупалось в ДЕКАБРЕ 2006 года, партия давно распродана. Соответственно менялось тоже в декабре (ездил мало, из-за пробитой прокладки ГБЦ, поэтому просил масло не менять), к тому же покупал 4л. и 1л. Литровая валяется в багажнике. (в СОКОЛОВО)
    По поводу неисправности: мастера ничего толком не сказали. процесс поиска дефектов продолжается(я надеюсь wink.gif )
    To: Артёмий
    Если не выкинули четырехлитровку, то из нее можно вполне собрать маслица для анализа. К тому же на ней пин-код есть, который у тебя в чеке пробит (если чек не выкинул).
    По поводу замены масла - есть рекомендация производителя - менять каждые 5 тыщ или через 6 месяцев - смотря что наступит раньше (по крайней мере у меня в букваре так написано) У тебя прошло полгода после замены, полюбому должен был залить новое. Это конечно формальный момент, понятно, что современные синтетические масла ходят и дольше, но как говорится...
    Кстати, любое масло в движке подвержено окислению. Именно поэтому его рекомендуют менять дважды в сезон, даже если ездил мало. Дело такое, лучше не кроить.
    Чек к сожалению выкинули. А канистру будем искать. про 6 месяцев чего то я запамятовал sad.gif А ведь знал... dumb.gif
    213187[/snapback]
    Вчера вытащил из габажника 3 литра трансмисионки Кастроловской, может видел эти пузырьки в Соколово, рядом с пепельницей на земле поставили, Константин сказал, что не стоит его в мост лить - 2 года провозил в шмурдяке biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    ну... в упаковке масло не так быстро окисляется, как будучи залитое в агрегат... думаю, 2 года в канистре - не предел...
    а кстати, кто смотрит на дату изготовления, когда масло покупает? Я вот например не смотрю никогда - забываю об этом напрочь.
    большой у тебя шмурдяк, если за 2 года на канистру ни разу не наткнулся. biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    здрасти приехали, какие еще 6,5 литров?!?!?! откуда??? всегда ж 4,5 было :-)
    Звиняйте я посмотрел двигло 3,4л
    Зы: предыдущие сообщения удалил ,дабы не вводить в заблуждение tormoz.gif
    Вот и вынесли приговор: sad.gif колено вращается, распреды тоже, но промыть двигло не разбирая не получается. Поэтому полная разборка с промыванием деталек, измерением всех поверхностей и расточкой по необходимости и т.д. и т.п. Короче полная капиталка.
    Хреново :-(
    Тём, ценник гуманизировали хоть немного, или как?
    Я вчера смотрел полуразобранный мотор ТАКОГО Я ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ blink.gifblink.gif клапана практически прилипли мотор похоже весь надо промывать и отмачивать sad.gif
    TO kisakos: цена как была, так и осталась sad.gif т.е., выше 60 говорят не поднимется...
    ОЧЕНЬ на это надеюсь...
    To: Артёмий
    Ты уверен что не налил(долил) вместо масла скажем олифу ?? Сегодня смотрел полностью разобранный движок НУ ТАКОГО Я ТОЧНО НЕ ВИДЕЛ ph34r.gifph34r.gifph34r.gif Шатуны заклинены насмерть клейкой субстанцией из 6-ти только один удалось согнуть blink.gifblink.gif .
    Если НЕТ то ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЕМ владельцам ГБО(газа) - остается один вариант прорыв газа в картер и вступление его в реакцию с маслом двигателя из за чего последнее стало ОЛИФОЙ puke.gifpuke.gifpuke.gif
    ЗЫ олифу конечно же не лил.....
    ЗЗЫ газ стоит и стоял на всех машинах в семье.....все нормуль уже 10 лет...
