Артёмий
Накрылся двигатель!!!???
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Тааак, напрягся. Езжу на кастроле 5w40, зимой покупал в ашане по 850 за 4 литра (в разных автомагах встречал от 1050 до 1300руб), пока особых претензий нет, ну если закоксуюсь где по дороге на призыв - не презжайте мимо! guru.gif
    Добавлю 5 копеек, со сворачиванием масла встречался несколько раз когда лет десять назад возился с 41-мы, если после минералки залить синтетику - достаточно часто, масло именно сворачивалось, тоже и наоборот. Версия либо какой добрый чел долил минералки, или когда чистят плоскость блока, обычно чем то моют, ну если бензином то пофиг, а вот если чем либо с минералкой, то фиг знает что могло получиться(ни разу не наезд на мастеров, чисто версия).
    Моё имхо, чтобы не было отмазок, масло ВСЕГДА беру на сервисе, где обслуживаюсь. Т.е. если что - все вопросы к сервису проводившему работы, и менявшему масло.
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Смотря какой сервис. Если нормальный, то они и на масло пинять не будут (если менял не у них) если очевидна другая проблема поломки. Если же сервис фуфло, то даже поменяв масло у них, нельзя быть полностью спокойным. Ведь всегда можно сказать, что масло мы залили нормальное, а ТЫ чего-то доливал (присадку, к примеру) или вообще после них уже менял и залил дрянь.
    Хотя при твоей схеме конечно уверенности больше.
    • Машина: Жду 200
    А я, чтоб не было проблем, масло беру всегда за рубежами нашей горячо любимой родины, 5 машина подтверждает правильность выбора.
    212637[/snapback]
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    212655[/snapback]
    • Машина: Тойота
    Масло свертывается, как правило, неизвестного происхождения.
    Шел например, описывает смешивание масел (не важно мин. или синт.), но только своей продукции.
    У себя смешивал три разных масла, полет нормальный.
    Единственное можно допустить, если чем то вроде химии (какой то раствор) обрабатывали данный двигатель, а нейтрализовать забыли и смешав его с моторным маслом пошла токая реакция.
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    По спецификации, масло позволяет иметь в себе до 10% неонятных примесей, главное, чтоб они не вступали в непосредственную реакцию с маслоосновой и не разрушали цепочки молекул ...
    Масло свёртывается если оно гуано изначально или в него добавляли какую либо химию...
    100-200 км оно походить могло без проблем ...
    просто после переборки увеличилась термонагруженность движка и это говённое масло просто сгорело, превратилось в гудрон ...
    Так-же могла добавиться непонятная субстанция из поддона куда сливали это масло...
    Сейчас гадать можно много чего ...
    • Машина: Жду 200
    212637[/snapback]
    212655[/snapback]
    212655[/snapback]
    212658[/snapback]
    Что Вы напали...Я просто декларирую свой выход. Часто бываю в Финляндии и Норвегии по работе, до первой 220 км до второй 180. Там и покупаю масло 10 литровая канистра вот такого http://www.teboil.ru/products/diesel.shtml стоит 59 евро. Масло супер, хоть и сейчас концерн Teboil купил Аликперов тот который Лукойл.
    • Машина: NISSAN NAVARA 2.5 TD AT ,FORD Ranger 2.5 TD МКПП
    масло просто так не может свернуться либо залили в сентетику минералку ,либо наоборот .Обычно после этого в картере обнаруживаеш пластилин .А так чтоб масло свернулось до такого состояния это просто чудо како-то
    212809[/snapback]
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    Умом и понимаю, что не в тему, но вот сердцем вспомнилось как-то..: )))))
    Знакомый у меня был, на мазде ездил, бережно масла менял, покупал проверенные, в общем - любил машину.
    Хвастался только, что нечувствительна мазда к качеству топлива, дескать что ни налей - поедет.
    И попалась ему недорогая АЗС, где он регулярно стал заправляться.
    В итоге когда клина словил, по всему двигателю тоже клейкая масса размазана была, по консистенции - как смола эпоксидная в незастывшем виде. И разводы разноцветные в поддоне.
    Экспертизы были, разбирательства, любил он мазду свою. Но вывод был однозначный - топливо.
    • Машина: Жду 200
    Ну и хорошо ok.gif Просто с учетом той Ж....ы которая описанна выше все же надо озадачится каналом покупки неподдельного масла. Мне кажется каждому этим стоит заняться и проблема решится сама собой. Хотя с другой стороны Ашан это же не сельпо mad.gif
    • Машина: Fiat Ducato
    выкладываю фотки свернувшегося масла фото не очень, но суть ясна.
    Больше похоже не на свернувшееся, а запекшееся, подобно асфальту! А насколько я понял, перегрева не было?
    Та уж ...
    Очень походит на перегрев...
    когда масло превращается в битумный лак ...
    Либо не было нормальной циркуляции масла.
    бошки возили в "механику", опресовывали и шлифовали...
    Возили туда головку, седла менять,так после этого начала пузырить.
