aleksandb
подшипник хвостовика переднего редуктора
    • Машина: TLC 80 GX араб 1FZ-F на ручке
    80, без блокировок. развалился подшипник хвостовика переднего редуктора. флянец болтается как г...о в проруби, на скорости больше 30 гремит, трещит, хрустит. браться за замену никто не хочет. в принципе по книжке особо сложного ничего нет. нашел одного мастера, пообщались, говорит следующее: типа просто так этот подшипник не заменишь... конечно можно, и стоить будет недорого, но гарантии на работу никакой не даст. чтобы по уму, надо говорит снимать редуктор, ибо зазор и преднатяг без снятия не выставишь. ценник обьявил в районе 6 рублей. но че-то меня терзают сомнения, не пытается ли на бабки развести.
    кто сталкивался, развейте или подтвердите. заранее спасибо.
    Изменено пользователем aleksandb
    Если дорого сделай сам,а так нормальная цена.
    • Машина: tlc100vx
    Все правильно он говорит . Регулировку сам не сделаешь , если нет опыта таких работ . В принципе долбежная и квалифицированная работенка..
    тут не вопрос цены стоит, а вопрос "срубить бабла" с чайника))) интересует возможно ли его грамотно поменять без разборки всего моста?
    А мат.часть изучить не пытался?
    • Машина: tlc100vx
    Дело не в просто поменять , его нужно правильно отрегулировать , иначе будет рычать , греться и просто развалится через 10 тыс км
    Возможно , но в твоем случае это не имеет смысла .
    При таких симптомах надо ремонтировать весь редуктор . Менять подшипники ,  ГП  , сальник, и  шестерни  дифа .
    За 6 рублей разобрать собрать оба кулака,снять,отрегулировать,поставить редуктор-куда уж дешевле.Что чего там размолотило не известно,желательно вскрыть посмотреть..
    Ушел думать......
    всем спасибо. в целом ясно. значит разбираем целиком.
    Сделать полную ревизию.
    Так-то оно можно было поменять один подшипник, если это тот, который у фланца. И никакие регулировки бы не ушли. Но похоже, что там уже все умерли и стоит прикинуть, не проще ли заменить редуктор целиком. 6 рублей в процессе утроятся.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    чего там дефектовать то когда уже поздно) ремонтируй полностью мост, основные расходники сразу не думая заказывай а там уж как повезет...иначе с таким подходом будешь каждую неделю его ковырять...
