    Остался корпус переднего 8" редуктора TLC70/TLC80 с верхним расположением хвостовика 1500р
    и простой дифференциал от такого редуктора 1000р
    • Машина: Хилукс 91 г
    Фотка есть корпуса переднего редуктора и какая комплектность этого корпуса.
    Корпус переднего редуктора от легкой 70-ки, с верхним расположением хвостовика, не облегченный. Крепления бугельных гаек в комплекте. Раньше в нем был диф АРБ, соответственно просверлен под трубку. Фото были, посмотрю.
    Фотка корпуса переднего редуктора
    post-5381-0-49712000-1442220237_thumb.jp
    post-5381-0-73748600-1442220246_thumb.jp
    post-5381-0-18154800-1442220253_thumb.jp
    а где у него просверленное отверстие под трубку, что значит не облегченный.
    Отверстие в верхней части. Попробую вечером достать из шкафа, сделать нормальные фото. Бывают более тонкие корпуса на ~5кг легче.
    попутно вопрос кроме веса чем ещё отличаются корпуса.
    Посадочными под подшипник. Внешний диаметр подшипников дифа в бугелях и подшипник хвостовика-морковки
    Фото корпус переднего редуктора TLC73 верхнеморковный и диф от лёкгой 70-ки 1994г
    post-5381-0-57690900-1442390529_thumb.jp
    post-5381-0-57057900-1442390551_thumb.jp
    post-5381-0-36493900-1442390573_thumb.jp
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Пары 4.56 на 8" задний нет случайно? 4runner 130.
    Нет
    • Машина: hilux surf LN130
    Вопрос. Дифференциал на передний редуктор 4,875 Сурфа 1992 г.в. подойдет не курсе?
    Диф что на фото 8", в Сурфе передний 7.5"
