    • Машина: TLC-70&80
    Здравствуйте!
    Погуглил тут несколько тем про замену ШРУСов на 80-ку. Так и не понял - есть мнение, что длинные ШРУСы, типа, усиленные. Насколько это правда?
    ЗЫ: ща стоят родные короткие, думаю махнуть на длинные NKN вместе с фланцами.
    ЗЗЫ: сами крышки-заглушки, как я понимаю, одинаковые?
     Встречный вопрос, а под АВС тогда какие? Супердлинные?
      Юзай поиск, есть весь расклад по ШРУСам.
    • Машина: TLC-70&80
    Ваще-то отличие ШРУСов АБС/не-АБС не в длине, там либо есть шестеренка для датчика АБС, либо ее нет. И этажом выше написано, что я уже все, что смог найти, прочитал.
    ЗЫ: 80-ка есть в хозяйстве то, или ты просто мимо пробегал?
    • Машина: TLC80 VX араб 1FZFE гбо4(lovatto+OMVL) +2" Lovells 295/75R16
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/AB11352HO?analog=on&access=2
    заказывал здесь, пока ходят, у jeepопотама спрашивал, говорит лучшее из неоригинала
    да, поменяешь фланец на длинный, колпачки старые поставишь.
    на счет того что длинные - усиленные, первый раз слышу
    • Машина: TLC-70&80
    Ну, я тоже их решил попробовать :) Просто интересно, с чем связана замена тоётой коротких на длинные?
    • Машина: TLC-70&80
    Это как рулевые наконечники - если покупать современный оригинал - он толще старого оригинала. Устриц ел, пришли толстые, буду продавать...
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Все правильно делаешь...я себе тоже взял удлиненные HDK-030 и флянцы к ним, на днях буду установливать...эти шрусы с HDFTшных моторов у них шлицевая часть длиннее т.е понадежней будет по части люфта(граната-флянец)...
     Пробегал пробегал, здесь такая беготня постоянно
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=161289&hl=+%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81
     А усиленные ШРУСы здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157850&page=1
     или здесь:  http://www.petyara.ru/catalog.php?c=265  только ценник :think: .
    • Машина: TLC-70&80
    Пасиб! Я в тебя верил :)
    Кстати, версия про более мощные моторы, и как следствие, более крепкие шрусы мне кажется убедительной...
    абисняю. усиленность длинных заключается в большей площади шлицевого зацепления в крышке. в остальном они однотипны, длинный и длиннее за счет того что на него напрессовывается кольцо АБС
    Необязательно АБС...есть и без него.
    Тоже считал что на лочных мостах с длинной шлицевой стоят шрусы. При ревизии оказалось что стоят с японии шрусы флянцы с короткой шлицевой. Мосты с машины 95 г с мотором фтшным.
     А зря :tongue: , я же не оракул...  :rolleyes: .
    Именно так.
    А вот это не так. Кольцо напресовывается сверху. Есть длинные без АБС, на них прекрасно одевается кольцо.
    • Машина: TLC-70&80
    Т.е., кольцо при желании можно перепрессовать? (я чисто теоретически интересуюсь, АБС восстанавливать не собираюсь)
    Да, многие так и делают, когда нет подходящих шрусов с кольцом.
    Именно так.
    именно так :) я и не говорил нигде что кольцо обязательно присутствует длинные все имеют этот выступ, а вот стоит или не стоит кольцо эт от хотелок производителя и юзера зависит
    • Машина: TLC-70&80
    Итак, вчера всё махнул, оказалось, что ШРУС у меня в стоке длинный, и запасная крышка была куплена зря. Хотя, нет, не зря, т.к. старая имела ощутимый люфт по шлицам. Шестеренку перепрессовывать не стал, поленился.
    Фотки и пр. потом, а то тут теперь нельзя сразу с компа загружать.
    А пока новый вопрос - сколько смазки надо набить в кулак после замены ШРУСа? /включая то, что ушло в сам ШРУС/
    • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
    В шрус весь тюбик который в комплекте идет! А в кулак пол тубы делал! И при шприцовке тоже пол тубы загоняю в кулак! ulal подскажи у тебя получается длинные гранаты? правильно я понял и флянец именно под длинные гранаты? Если да то замерь пожалуйста толщину флянца? Заранее спс!
