     Ерунда это всё,
    Главное   прийти и  крикнуть , а читать не  обязательно . :cool:
    Ерунда это всё, насчет такой замены масла в АКПП. Мне очень давно на одном из автомобильных сайтов попалась статья, как довольно просто и полностью заменить декстрон в АКПП. Статья с комментариями автора. Я постоянно меняю масло в АКПП именно таким образом и всегда вспоминаю автора добрым словом.
    Удачи.
    то же самое, только без снятия поддона и замены фильтра. Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
      :biggrin:  вот именно
    С читаю что ерунда это не снимать поддон не мыть его и не менять фильтр.
    Удачи.
    оба молодцы, и ты и автор статьи. особенно про то что нужно пузырей дождаться в АТФ при сливе:)) меняйте масло чаще своим методом, без работы не оставите:))
    фильтр металлический. промывается керосином или бензином.
    поддон снимать обязательно, на нём магниты, они обрастают налётом.
    Сегодня нашел старый фильтр.
    произвел вскрытие и сделал для себя вывод
    1 при покупке машины смена фильтра обязательна ( неизвестно сколько он там стоял)
    2 после замены фильтра и масла .следующая замена масла  через40-50тк (кто как ездит)
    фильтр можно не снимать (поддон обязательно, для чистки магнитов и контроля наличия всякого шанкера )
    3 при следующей замене масла, снять фильтр и промыть
    4 далее новый фильтр и все сначала.
    итогот один фильтр примерно на 120-150тк .
    Вот фотки что там внутри
    этот фильт прошел 60тк
    post-6343-0-39407000-1396449639_thumb.jpg post-6343-0-07002600-1396449660_thumb.jpg
    post-6343-0-97621200-1396449666_thumb.jpg post-6343-0-95484700-1396449673_thumb.jpg
    post-6343-0-07920500-1396449679_thumb.jpg post-6343-0-59189500-1396449688_thumb.jpg
    Количество грязи ничтожно мало  (больше насыпалось пока валялся на полу)
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    У меня просто коробка стала перегреваться, причем там где раньше летом с прицепом
    проблем небыло, масло уже 60т прошло  вот и думаю может  фильтр забит, и циркуляция через радиатор слабая
    не остывает.
    Сам же ответил - 60т.км не меняя жижу в акпп это не мало. Поэтому и греться стала коробка из за выработки присадок в жидкости. Другими словами буксовать акпп стала больше, следовательно нагрев больше. Еслиб фильтр был на столько забит что мешал циркуляции - далеко бы ты не уехал)
