Tuma80 0 Откуда: Казахстан Машина: HILUX SURF 185 1997 1KZ #1 Опубликовано: 1 апреля 2014 добрый день что может выть в движении под нагрузкой при оборотах (1800-2000) вой уменьшается при полном прогреве на нейтралке воя нет вой напоминает вой гура в крайних положениях руля Surf 1kz 1997 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lend 1 Откуда: Комсомольск Машина: Land Cruiser Prado #2 Опубликовано: 1 апреля 2014 Мало вводных данных. Опиши подробнее. Экстосексов мало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tuma80 0 Откуда: Казахстан Машина: HILUX SURF 185 1997 1KZ #3 Опубликовано: 1 апреля 2014 Мало вводных данных. Опиши подробнее. Экстосексов мало. вой обычно сильный на не полностью прогретом моторе идет где то спереди обычно при нагрузке (в горку) между переключением передач где то на скорости 40-50 при оборотах 1800-2000 при остальных режимах или его нет или не слышно если остановиться и на нейтрали газовать звука нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #4 Опубликовано: 1 апреля 2014 автомат? если да, то бублик может.. у меня такое было Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tuma80 0 Откуда: Казахстан Машина: HILUX SURF 185 1997 1KZ #5 Опубликовано: 1 апреля 2014 автомат? если да, то бублик может.. у меня такое было да автомат звук идет где то спереди что за хлебобулочное изделие? где стоит как исправить как идентифицировать .. с чем едят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #6 Опубликовано: 1 апреля 2014 гидротрансформатор коробки.. к автомату- к его работе- претензий нет? при включении задней- толчка некоего- не наблюдается? жижу менял давно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tuma80 0 Откуда: Казахстан Машина: HILUX SURF 185 1997 1KZ #7 Опубликовано: 1 апреля 2014 гидротрансформатор коробки.. к автомату- к его работе- претензий нет? при включении задней- толчка некоего- не наблюдается? жижу менял давно? при переключении с D на R и обратно бывают сильные толчки при переключении скоростей тоже иногда пинки не сильные появляются жижу менял несколько дней назад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #8 Опубликовано: 1 апреля 2014 Турбину посмотри на предмет износа. Горячую улитку не жрет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tuma80 0 Откуда: Казахстан Машина: HILUX SURF 185 1997 1KZ #9 Опубликовано: 1 апреля 2014 Турбину посмотри на предмет износа. Горячую улитку не жрет? как проверить Горячую улитку не жрет? разбирать нужно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 61 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #10 Опубликовано: 2 апреля 2014 Кстати был вой когда установил прокладку глушения ЕГР в районе ДЗ и недотянул гайку! Завивала при1700 и выше под нагрузкой так как волки воют в мультиках! Проверить на предмет касания можно с "холодной стороны" отвернув патрубок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #11 Опубликовано: 2 апреля 2014 ну если есть толчки- при том что машине на тормозе есно- то это бублик скорее всего. а точнее- масляный насос АКПП Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koti4 29 Откуда: Москва, мкр. Северное Чертаново Машина: TLC PRADO, KZJ90, RX TYPE, 3-DOOR, лифт +2 #12 Опубликовано: 3 апреля 2014 Таже хрень, забил до вылета девайса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koti4 29 Откуда: Москва, мкр. Северное Чертаново Машина: TLC PRADO, KZJ90, RX TYPE, 3-DOOR, лифт +2 #13 Опубликовано: 3 апреля 2014 Надо с автоматчиком перетереть хотя 434й ушатать птстараться надо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tuma80 0 Откуда: Казахстан Машина: HILUX SURF 185 1997 1KZ #14 Опубликовано: 4 апреля 2014 спасибо всем буду отрабатывать каждый пункт ну или жать до вылета девайся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #15 Опубликовано: 4 апреля 2014 у меня до вылета с момента Ч прошел 22т км. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koti4 29 Откуда: Москва, мкр. Северное Чертаново Машина: TLC PRADO, KZJ90, RX TYPE, 3-DOOR, лифт +2 #16 Опубликовано: 4 апреля 2014 у меня до вылета с момента Ч прошел 22т км. да второй год воет , сейчас правда меньше стало , тысяч где то 30 наверное Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #17 Опубликовано: 4 апреля 2014 да не, работало все, просто при трогании с места НАЗАД получался такой удар по машине, что предпочел не ждать и заменить. а то с парковки выезжать было стремно- машина как будто прыгала назад... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koti4 29 Откуда: Москва, мкр. Северное Чертаново Машина: TLC PRADO, KZJ90, RX TYPE, 3-DOOR, лифт +2 #18 Опубликовано: 6 апреля 2014 да не, работало все, просто при трогании с места НАЗАД получался такой удар по машине, что предпочел не ждать и заменить. а то с парковки выезжать было стремно- машина как будто прыгала назад... есть такое , но от другого , хвостовик в заднем мосту подтянули , а то болтался , завтра к крузерам заеду проконсультируюсь , за наводку спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anonimNO 3 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: THiluxSurf KZN185 1KZ-TE 12.1995 #19 Опубликовано: 7 апреля 2014 у меня всегда выл если на непрогретом поехать если хорошо прогреть или ехать медленно пока не прогреется то воя нет сменил двигатель вой остался Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tuma80 0 Откуда: Казахстан Машина: HILUX SURF 185 1997 1KZ #20 Опубликовано: 8 апреля 2014 у меня всегда выл если на непрогретом поехать если хорошо прогреть или ехать медленно пока не прогреется то воя нет сменил двигатель вой остался точно такая ситуация Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
