    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Я знаю в каком гараже лежит!!!
    Игорь, зайди в гаражек то :)
    Есть комеплектный ТНВД и один после великолепного ремонта!!!!
    • Машина: Нету
    старый насос куда выбросил? покажи место?
    а накуй нужен насос с дохлой плунжерной парой и мертвым клапаном? еще с текущим корпусом...
    Для справки ценники экзиста на ТНВД
    ФТЕ - 120000=
    ФТ - 170000=
    Пожалуйста с мертвым клапном и дохлой плунжерной парой заверните :) И сверху прижмите текущим корпусом!
    Изменено пользователем l848
    Страсть.... у каждого свои слабости :) Реально, если будешь выбрасывать, сообщи пож-та. Например из текущего корпуса можно достать какую нибудь не поставляемую шайбу, тебе оно может и не надо а мне, чтобы товарищу помочь пригодится.
    • Машина: Нету
    когда голова ничем не занята - скукота!
    не могу без путешествий на большой дизельной таёте, а моя все же 96 г.в.
    Гы, Серега, вот скажи, разве это развитие, с фт на фте своп сделать?
    или на сотку мост вкрячить?
    по мне - это  как-то очень медленное развитие, ну не интересно
    хотя - можно.
    у мну сотка на 35-х, причем я ее сразу на эти колеса после покупки поставил, и ничего более не планирую
    покатаюсь год или два и далее у мну в планах
    своп сотки на рэм 3500 мостовой дизельный
    и мне не помешает это сделать то, что сотка мне очень нравится.
    на крайняк сотку как пузотерку на этих колесах под жопу оставлю, а рэма строить буду на 40-е ;)
    вот по мне это - развитие. это шаги. ;)
    я даж счас на категорию соответствующую учусь, на зиле катаюсь
    • Машина: Нету
    ФТЕ - 120000=
    пля, ОТКУДА у вас такие ценники?
    я заказал с эмиратов за 87 в ноябре
    а насос можешь забрать. токмо от него надо открутить клапан, его не дам, мне его в Углич привезли, денег не взяли, когда я осенью на Севера ехал и сломалси, мне его бы назад отдать
    за насос я б не против поиметь путылку вискаря, хорошего, оченно я его уважаю.
    Мопед не мой, это ценнег экзиста, из эмиратов, думаю с сегодняшним курсом будет 100, это просто иллюстрация того, что ФТ дороже ФТЕ в ремонте и обслуживании примерно в полтора раза.
    Насос просто не выбрасывай, летом с моря поеду мимо, заберу, заодно закажешь напиток, привезу из-за моря, точно не паленый.
    Только чудак будет покупать новый насос от FT с экзиста за конский ценник нового узла, который более 10-ти лет не поставляется на конвейер, так как этот насос прекрасно переберается оригинальными запчастями, и на круг выходит с работой хороших мастеров не более 30-ки. А вот по насосу FTE реальных рецептов излечения действительно нет - разговоров много, а результатов мало. Поэтому народу в результате частенько приходится брать новый насос.
    Почему же нет?Уже делали и работает!!!!
    • Машина: Нету
    а какой в этом смысл?
    я приценивался, плунжерная пара, клапан, датчик, все прокладочки и резиночки, с эмиратов, 57 - 60 рублей (в ноябре)
    и не факт, что все есть в одном месте, не факт, что все придет сразу и по нормальной цене
    далее переборка, деньги какие-то
    далее выясняется, что в маскве всего 2 стенда, на которых этот перебраный насос можно нормально настроить и проверить и на эти стенды - очередь
    и нафика тогда козе байяан?
    нафига его перебирать, если экономия на круг по сравнению с новым, который поставил за час, сел и поехал, - не более 10 руб?
    и новый заметь, оригинальный, собраный не кривыми грязными ручками наших доморощеных мастеров на грязном столе
    и в этом новом все прокладочки на месте, в нем отвертку не забыли
    Если собрать на новых запчастях, то, согласен, особого резона нет. Но если ставится вопрос о продлении жизни зомби, для себя и того парня, без достижения коммерческого эффекта, то в переборке есть смысл.
    • Машина: Нету
    Тнвд сцуко сложный и ответственный узел
    Его фиг в поле починишь
    Оторванный мост, вырванные с мясом шаровые - куйня по сравнению с поломкой тнвд
    Рисковать тем , что встанешь где-нить в заднице без перспективы починиться - нуегонах
    я себе "перебирал" тнвд на фт, 27 рублей з.ч. и 10рублей работа, от старого насоса осталась только крышка с коректором, т.е. это фактически новый тнвд. за 37 рублей. который ГАРАНТИРОВАННО могут перебрать где угодно т.к. это простой VE насос.....
    Оторванный мост и шаровые гораздо более серьезная проблема, чем ТНВД ФТЕ, хотя это действительно ответственный узел, но сложного там ничего нет, ты же прикрутил на дороге клапан и поехал, хотя, зная как устроен клапан ты мог его починить и обойтись без ожидания нового и не попал бы на отсечку после 3000.
    ФТЕ насос в поле перебирается на раз в отличие от "простого VE - насоса, который, на мой взгляд, действительно является сложным узлом, достаточно сказать что объемы мануалов по переборке и настройке "ПРОСТОГО VE - насоса" и ФТЕ различаются в РАЗЫ, и не в пользу "простого". А вот мост вырванный без сварки не починить одними ручками или шаровую вырванную обратно уговорить залезть в той же "заднице" наверное тоже вряд ли удаться. Из всего того что можно прикладывая руки сломать в сотке - ТНВД, реально, один из самых надежных элементов!
    • Машина: Нету
    гы
    когда у мну на ходу отвалился на ниве задний мост, я тоже думал, что это серьезная проблема... однако за 3 часа работы под дождем я его прикрутил болтиками, проволочками взад и доехал своим ходом до ближайшего города
    а вот на фото - вообще фигня вопрос, подумаешь вырвало верхнюю шаровую
    я все разобрал, запрессовал взад, собрал за пару часов
    причем это все на перевале на Средний
    а вот когда катушка клапана в тнвд умерла, как ее починить в поле без замены?
    Изменено пользователем Tikk
    гы
    Теми же руками, что забивали шаровую + паяльник на 12 вольт, сил потребуется гораздо меньше :) У тебя отвалились контакты разъема, больше там ломаться ПРОСТО НЕЧЕМУ! Надо обзавестись простейшим инструментом для электро-ремонта: тестер, паяльник и все. В полях даже паяльник можно заменить примусом и куском медной проволоки
    Все таки на сказать должное нашему техническому форуму.Есть грамотные и толковые ребята :friends:  :friends:  :friends:  :ok:  :ok:  :ok:  :buzz:  :buzz:  :buzz:
    приборку с сотки ставить да и все
    Вот дельное предложение по теме, осталось только примерить 100-ю приборку в 80-е очко)
    @Tikk Рэм не мое. Вообще америкосовские машины не нравятся, просто не нравятся
    Остальное полезно, но тема не про какой насос круче ФТ или ФТЕ
    Кто ставил ФТЕ мотор с мозгами на 80?
