    • Машина: 4Runner 22RE RN61
    Не часто, но иногда бывает по капот заныриваю..((
    • Машина: Hilux Surf 2LT Мех.
    jack_ua
    На сайте avto.vl.ru есть ссылка на иностранный сайт по сурфам. Там много фотографий и описание.
    jack_ua
    http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/diffbreathers.htm
    посмотри по ссылке. и все станет понятно!!!
    Хорошая "гидроподготовка" (сапуны. шноркель) позволяет не бояться водных процедур. В этом году трижды пришлось "переплывать" брод длиной более 100 м. с полным погружением капота на 15-20 см. Дворники и те были под водой.
    Эмульсии ни где не обнаружено. Генератору пофиг. :)
    Так сколько всего должно быть сапунов на первом поколении?
    PS: Спасибо за линк!
    Тем, кто выносил сапуны под капот:
    если не в лом, расскажите более подробно, какие детали кроме трубочек надо приобрести, например, что за деталь ставится на место штатного нипеля (как в ссылке, указанной Sheningом) - она просто полая внутри или это тоже нипель? Как грамотнее сделать?
    АндрейТ
    Это просто штуцер. Там ничего такого нет. Тебе любой токарь выточит.
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    А купить готовый? Неохота бегать слесаря искать. Может тормозные штуцера какие-нить советские подходят?
    mspirit
    я не знаю. у меня проблем с токорем нет. попробуй подобрать. если получится, то напиши. мне интересно.
    Shening, т.е. вместо нипеля вкручивается штуцер с подходящей резьбой,
    на него приклепляется трубочка, а на другой конец трубочки под капотом
    крепится штатный нипель, правильно?
    АндрейТ
    Да!!!! Ты абсолютно прав!!!
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Не не не , не так. На конец трубки, которую выводят под капот, в салон или ещё куда, не надо ничего ставить. Если в воде агрегаты охлаждаются, а над водой благополучно торчит нипель, то вода так же благополучно попадает в агрегаты через остальные уплотнения. Проверено практикой.
    для установки в шноркель удобно использовать металлический штуцер под нипель от колесного диска под бескамерку, который под гайку. И шланг на хомут.
    PS: Нипель естественно выкинуть надо.
    А при езде масло из агрегатов выдавливать не будет, если
    конец просто в воздухе висит, т.е. при атм. давлении?
    никуда ничего не выдавливает
    А если в трубку что-то попадет??? Ведь на конце трубки ничего нет. т.е. конец трубки открыт.
    Shening
    А чего туда попасть может? Если ее никуда не выводить, то кончик трубки опускают вниз , что бы на мойке воды туда не плесканули и все.
    serg-hard
    понятно!!! А как подобраться к сапуну топл. бака??? И куда его лучше вывести???
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    APPLE
    А где сапун у бака??? как к нему пробраться???
    Около бака с правой стороны, ближе к передней части, с него выходит шланчик и обратный клапан, потом конец трубочки заходит в раму, через резиновую заглушку.
