felix_storm
Владельцы бензиновых ТЛК 100 на автомате, подскажите))
    • Машина: TLC 100
    При включении пониженной у Вас включается передок? Лампочки на табло загораются? Вчера ездили на дачу, там снег. Вобщем включаю пониженную - ноль эмоций, никакие лампочки на табло не загораются. Передок подключается когда захочет этого компьютер, хотя я думал что при включении пониженной, передок должен подключаться автоматически.
    При включении дифлока передок тоже не включается
    У меня ТЛК 100 2005г, автомат, леворульный, бензин 4,7
    Внимательно мат.часть авто изучи.На ТЛК 100 2005г, автомат, леворульный, бензин 4,7 нет переднего блока.Загляни под авто и посмотри на задний мост.Если есть моторчик,то значит есть блокировка заднего моста.Если нет,то значит только межосевая у тебя только есть.
    • Машина: ТЛК100 VX 2006г. 2UZ
    у меня все также
    • Машина: TLC 100
    Это все понятно, блокировки моста у меня нету. Я имею ввиду про подключение переднего привода... При включении пониженной, у меня же должен автоматом подключаться передний привод! Или нет???
    • Машина: Машина
    повторно процитирую:
    Внимательно мат.часть авто изучи...
    на машине постоянный полный привод
    При нажатии кнопки у тебя включается межосевой диф.Т.е 50/50 работает трансмиссия.
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    Это фулл-тайм!
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    При включении пониженной передачи ДОЛЖЕН заблокироватся центральный дифференциал, а соответственно включится индикация на панели приборов.
    Это значит, что при буксовании будет обязательно крутиться переднее и заднее колесо.
    Изучите устройство трансмиссии Вашего автомобиля
    Если у вас, при включении понижайки, ничего не происходит - ищите почему не срабатывает блокировка центрального дифа
    Изменено пользователем tornado-frost
    Взато с форума туарег-клаб
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=44182
    Очень доступно и понятно рассказано про меж-осевой дифф-лок.
    Изменено пользователем Fobuss
    • Машина: TLC 100
    Всем спасибо, вчера почитал книгу на досуге. Я оказывается перепутал датчик пробуксовки Activ TRC c передком, думал что когда он мигает то это включается передок :ohmy:
    • Машина: TLC 100
    А так активная антипробуксовочная система классная вещь оказывается :ok: Она распределяет момент вращения на все колеса, короче почти как колесная блокировка работает :)
    В такое авто как у тебя другу поставили мост задний с блокировкой и вообще счастье было.Зы,почти на всех европейках такие комплектации-антибукс,курсовая и задний блок.
    У меня чистый Европеец без зад. блока. Антибукс курсавая, все активное.
    • Машина: TLC-80 HDT
    Подтверждаю слова Игоря, себе на бензиновую сотку ставил задний мост и передний редуктор от дизельной сотки с блокировкой, все это ехало очень хорошо.... за счет имитации Activ TRC работали все колеса, зимой это было хорошо видно..
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    ?????? на сотках были передние редуктора с блокировкой?
    имеется ввиду задний мост с блокировкой и передний редуктор :laugh:
    понятно. а я то понадеялся на чудо :buzz:
    почему чудо? у АРБ есть блокировка переднего места на сотку, Петяра такие продает... http://www.petyara.ru/catalog.php?item=490 передний редуктор от дизельной сотки без блокировки не намного дешевле стоит, правда АРБ еще установить нужно, редуктор целиком проще перекинуть.
    говорим про тойотовские.
    а чем твой/ваш дизельный редуктор лучше бензинового. машина была дорестайл? изменяли передаточное с 4.3 на 4.1?? или что-то другое
