Fire(rus)
ТЛС 100 ,Выключение фар при выкл зажигания
    Очень удобно. ДХО загорается в момент снятия селектора с "парковки".
    Есть люди, кто в пробках ставит паркинг, и каждый раз будет гаснуть все, не прикольно это!
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Кому что. Мне не прикольно что ДХО/ближний горит без повода. При прогревах ночью, в заведенной машине на стоянке, на охоте где он не нужен. При старте на полусдохшем аккумуляторе.
    • Машина: Машина
    доковыряться можно и до фонарного столба ... а кто-то в вечерне-ночных пробках жмет на тормоз по полчаса и слепит сзади стоящего
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    в штатных решениях как сделано?
    у кого есть можете посмотреть и объяснить принцип работы - т.е. условия включения и наоборот.
    Видать в Москве ни кто себе ксенон в стопари не ставит, ежедневно стою в пробках, по вечерам/ночам, и как то не замечал чтобы слепили стопарями
    • Машина: Машина
    Видать в Москве мало машин у которых стопы на уровне глаз водителя в ТЛК 100, а если ехать на седане, то большинство джиповских фонарей светят в глаза водителям седанов ( иногда пересаживаюсь на подменку - Камри) и не только джиповские фонари, многие авто упакованные штатными светодиодными стопами хорошо слепят водителей седанов
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Мне нравилось, как в моем бывшем Хае было сделано: заводишь машину, снимаешь с ручника, включаются лампы дальнего света соединенные последовательно, и горят пока не заглушишь двигатель, если включаешь переключателем все как обычно, вынимаешь ключ, все гаснет - фары, габариты.
    Дальние видны встречным очень хорошо и не слепят, так как горят вполнакала.
    Здесь бы такое замудрить.
    • Машина: Машина
    Так в чем проблема? Мешок релюшек в помощь: сигнал на ручнике аналоговый, лампочка генератора/давления масла - тоже аналог, дальний в полнакала можно скоммутировать релюшками, можно через штатное реле DRL (т.е. сэмитировать "америкоса"), либо собрать схему на силовом транзисторе... или купить готовый блок DRL, который "привязывается" к заведенному мотору или скорости передвижения авто (в инете вариантов не мало)
    Оказалось все гораздо проще, лампы дальнего включаются релюхой дальнего света, у одной из ламп разрываем провод, который идет к минусу и подключаем через реле, которое будет включаться при включении зажигания и будет включать лампы последовательно, контактами второго реле будем обесточивать первое при включении дальнего, ближнего, туманок.
    • Машина: Машина
    нет ничего общего нет с ранее описанным вами же алгоритмом...
    с аналогичным успехом можно использовать всего одну НЗ релюху на любой иной источник света: ближний, птф ,которые так же будут включаться при включении зажигания и переключаться на штатный режим работы при включении габаритов/ближнего/ПТФ ...  если уж хочется алгоритма ДРЛ как на "америкосе", то купите штатное реле ДРЛ (недешевое) и перепинуйте европейскую схему от Сотки на американскую схему от Сотки
    Согласен, слегка урезано, но то что мне нужно: включать и выключать дневной свет включением зажигания, не уменьшать ресурс ламп полным накалом.
    Попробую такую штуку сначала на королле жены :rolleyes:
    • Машина: Машина
    ресурс, какой ресурс? :)))) поржал от души! не надо в фары ставить всякое говно подешевле. у меня в семье 3 Тойоты ( две ежедневно импользуются, одна - по выходным), все авто катаются с постоянно включенным ближним ( две с ксеноном, одна с галогеном) и за три года экс- ции я поменял лишь этой зимой одну перегоревшую лампу. Двум коллегам на работе поставил ДХО с привязкой к акпп, авто в экс- ции с 11 года, не припомню что бы они меняли лампы.
    Ресурс ламп ближнего 1800 час, дальнего 400 час.
    Вы имеете полное право автоматизировать фары как угодно, лишь бы не нарушать тех регламент.
    • Машина: Машина
    откуда такая разница в ресурсе? для ламп дальнего света другие законы физики?
    Это данные производителя, световой поток дальнего значительно больше ближних фар, вполне возможно температура спирали выше.
    • Машина: Машина
    можно ссылку?
    • Машина: Машина
    написать можно все, что угодно:
    вот вам пример 2 000 часов: http://maltera.ru/products/galogennaya-lampa-HB3-9005-100W
    20 000 часов: http://avtolampi.ru/galogenovye-lampy/hb3/hb3-philips-diamondvision
    а поток у дальнего света больше из-за строения отражателя, мощность у ламп отличаются в 5 (пять) Ватт
    • Машина: Машина
    а вот и 20 000 часов :)))   http://avtolampi.ru/galogenovye-lampy/hb3/hb3-philips-diamondvision
    Ну и чему это противоречит, это что, бесконечный ресурс. Да и производитель какой-то неизвестный, вот уж точно написать может все что угодно. Если вы эти лампы считаете хорошими, флаг в руки.
