Медwедь
Хлопки во впускном коллекторе. Накидайте идей почему.
    Можно попробовать вместо электрода медную пластину или прут и наплавлять медь, всяко лучше замазки.
    Ща уточню способ.
    Короче говоря таким способом можно нарастить только пару соток не более. Все так как описал вместо электрода медный пруток или пластина.
    У отца на работе такой метод используют когда износ поверхности (в основном на круглой) очень мал, но уже ощутим и пару соток наплавляют таким способом.
    • Машина: Паровоз
    Тогда уж лучше осадить медь электрохимией, а на нее наплавить какой-нибудь припой типа ПОС-40. Паял таким образом алюминий и нержавейку, держится великолепно. Только есть подозрения, что он постепенно расползется из-за высокой температуры. Нужно что-то достаточно дубовое..
    Изменено пользователем Медwедь
    Суть не в том как держится, а как стоять будет.
    Пайка это практически сварка двух разных металлов.
    У тебя задача заделать каверну и чтобы прокладка не продавила ее, и не началось все с начала.
    Я считаю что блок надо скидывать и заплавить все инородные углубления, а все быстрые ремонты обычно боком выходят, ИМХО.
    Если мотор не жалко можно извращаться как угодно, но если машина дорога то все должно быть обстоятельно.
    Извини если что не так!!
    • Машина: tlc100vx
    Если блок снимать , то чо тогда фигню городить ? После планировки блока , соответствующую прокладку ставить , и всех делов
    Про наплавку, я имел в виду наплавить чугун, а далее ремонт тот который необходим после замеров.
    • Машина: Паровоз
    Вот нашел: http://mastiks.ru/catalog/35.html
    «Эпоксидный клей MASTIX TERMO» предназначен для быстрого ремонта и прочного  соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, работающих как при комнатной, так и приповышенных, до 250ºС, температурах.
    Он уже и с металлическим наполнителем. Нанести, положить сверху обычную тонкую алюминиевую фольгу (пищевую - 0,05мм), прикатать жестким валиком (можно взять большой шарикоподшипник), подождать пока схватится, подровнять, подчистить, шлифануть чуток - ну и, собсно, всё.
    Еще вот такой, вроде бы есть в любом автомагазине, стойкий до 150 градусов:  http://www.kley-secunda.ru/katalog/jepoksidnye_klei/epoksidnyj_klej_sekunda_v_shprice_3_minuty_prozrachnyj_3_ml_3_ml/?gclid=CK6W1Y6M-70CFesMcwodwkgAvw
    Имхо, тоже вполне.
    • Машина: Паровоз
    Или еще вот, тоже можно попробовать. По идее, подходит идеально.
    http://www.masterhoz.ru/kley-cekunda-na-vse-sluchai-zhizni/epoksidnyie-klei/epoksidnyiy-byistroshvatyivayuschiysya-plastilin-sekunda-50-g-artikul-403-039
    Эпоксидный быстросхватывающийся пластилин «СЕКУНДА»
    Эпоксидный пластилин «Секунда» — это двухкомпонентная, быстросхватывающаяся эпоксидная масса.
    Применяется для заполнения трещин на металлических, керамических поверхностях, а также склеивания и уплотнения поверхностей из стекла, дерева и других материалов, за исключением полипропилена, полиэтилена, тефлона и производных силиконов. Образует прочные сварные швы, идеально подходит для дальнейшего механического воздействия: шлифования, бурения и т.д.
    • застывает в течении 5 минут даже под водой,
    • теплоустойчивость до 260 оС,
    • хорошая адгезия с большинством материалов,
    • устойчив к воздействию воды, влаги и большинству химических соединений.
    СОСТАВ: эпоксидная смола, алюминиевый порошок, стальной порошок, тальк.
    • Машина: тойота 4раннер
    надо менять блок.такие ремонты не надолго.как-то не серьезно.что-то другое можно придумать.но не в этом случае.да и дешевле будет.проверено.
    • Машина: tlc100vx
    Ну так наверно в Нягани делают , а у нас как-то не привыкли выкидывать блок из-за такой мелочи ...
    оптимизм и деньги делают чудеса .
    • Машина: Паровоз
    Стопудово. Пойду щас в салон, куплю новый 200-й крузак. Только вот хату продам, и сразу... А жить и в крузаке можно.  :biggrin:
    А еще один мой знакомый говорил "Нехер на утиле ездить".  :)
    В общем, замешал шлифпорошок (зерно 5мкм)  и шпаклевку Body Fiber (зеленая, со стекловолокном) примерно 1 к 1 по объему. Загрунтовал, замазал, выровнял. Дополнительно промазал прокладку ГБЦ по краям, прилегающим к камерам сгорания, серым герметиком Abro с обеих сторон. Собрал, пока не ездил, выдерживается на предмет затвердевания всех этих примочек и подмазок.
    Такой вот экспресс-ремонт, остальные варианты получились гораздо хуже, пришлось сдирать.
    В общем, поездим, посмотрим.
    Жесть ... :focus:
    • Машина: tlc100vx
    Жесть
    Ну почему так категорично ?? Можно сделать как положено , но во считай Санька затратил 100р на герметик , 450р на прокладку , ну пусть еще 550р на всякие ингредиенты. Итого штука рваных , крутил гайки и выкручивал себе мозг , эт бесплатно . Станочнику минимум отдашь 2 штуки , плюс трахаться с полным рабором сборкой . Как бы обошелся малой кровью , а как будет работать ??? Ну посмотрим..
    • Машина: Паровоз
    Я не говорю что это супер-пупер, но ведь и не полное говно. Задача предотвратить прорыв газов в охлаждение, возможно что и вполне выдержит, в цилиндрах же давление не 1000 атмосфер, и шпакля и особенно герметик температуростойкие, в шпаклевку специально напихал шлиф.порошка, чтобы просадку свести к минимуму.
    История была в общем-то простая: чтобы понять надо разобрать, гараж у меня в довольно глубоких ибенях - ну, разобрал... А напылять металл здесь негде, тупо шлифовать считаю это хрень, да и вопрос какие тут мастера... Ну и вот.
    Получится - будет ездить, пробьется опять - ну, сдам в нормальный сервис, че. Делов-то...  :unsure2:
    Буду контролировать по ходу дела, отпишусь по результатам.
    • Машина: Паровоз
    Нашел причину!!!  :party:
    Хреновый контакт в ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Только сегодня допер, путем мучительных размышлений. Две недели адского труда коту под хвост. Впрочем, не совсем - исправил кой-какие дефекты, описанные выше. Проехал уже 200км, все ок - не дымит, не бурлит, все чистенько (тьфу три раза).
    Когда отсоединил с датчика колодку, сраз обороты хх подскочили и дергаться совершенно перестал. Наверно разгоняться будет не так активно, но это не страшно. Имхо, ДПДЗ выполняет кроме всего те же функции что насос-ускоритель в карбюраторе, + стабилизатор холостого хода.
    Снял датчик, разобрал - оказалось, лет 7 назад, когда ремонтировал, надорвал пайку контактов на плате резисторов, а сейчас она вконец оторвалась и слегка контачила - отсюда и такая хрень. Конструкция вполне себе идиотская, плата поверх контактов (!), даром что джапы делали.
    Датчик пока снял (чек его не видит вообще!), закажу новый, а пока этот подпаяю проводками по 1см и поставлю.
    Ну вот, можете поздравить. Выцепил крысу!
    Поздравляем.  А я ещё 17 апреля тебе сказал в п. 3 сообщения № 2 - проверить сопротивления в ДПДЗ :laugh:
    • Машина: Паровоз
    Спасибо!
    Да ведь проверял все не так давно, все вроде было нормально. К тому же, отказ перемежающийся - самая хреновая штука, проявлялся только при вибрации когда движок работал. Надо было одновременно с замером чем-нибудь по нему слегка молотить, тогда бы отказ точно определился. Когда прозванивал косу, то провода дергал и тряс - давно было подозрение что что-то не так в движке, тянул хреновато. А ДПДЗ не догадался потрясти. :unsure2:
    Заказал в Ехисте новый, скоро должен быть. 2700р. У старого площадки плохо паяются, никелевые они чтоли, припой отвалился, надо медь осаждать либо брать спец. флюс. А дорожки резистора там просто дубовые.
    Если не сложно - скинь номер ДПДЗ, а то я всё б/у на халяву меняю, а они ни фига не новые :laugh:. От новой меня цена всегда отпугивала. Такие деньги за такую мелкую хрень.
    А "теряющиеся" контакты это у тойоты слабое место, на фоне например замечательных резьбовых соединений (по сравнению с ниссаном - из моего опыта). Ну, естественно, не автоВАЗ. На 215-м у меня был такой в эл. моторчике механизма подключения полуоси в переднем мосту. Пока пальцем не нащупаешь - хрен определишь - то работает, то не работает, а сам контакт одновременно, и подпружиненный, и на микросварке.
    • Машина: Паровоз
    89452-12040
    Зарегистрируйся на http://japancats.ru/, выбираешь Toyota, вбивай свой VIN и наслаждайся картинками. При выборе кода тебя автоматом будет отсылать в Exist (Сыктывкар, Октябрьский просп., д.3) ;) .
    Можешь в другом месте заказывать, если выгоднее, но хоть коды узнаешь и по ценам сориентируешься.
