    • Машина: LC 200
    Совершенно новый LC 200 тянет вправо. Особенно сильно это происходит при резком ускорении. Геометрию проверили - все идеально. В Тойота-центре говорят, что это нормально, что машина с мостом, что они все так ездят. Что-то мне не верится, что это нормально. Что делать?
    • Машина: tlc100vx
    как вариант подклинивают тормоза с правой стороны ... А вообще мне нравится что говорят в тойота центре :ok::ohmy: Да кстати , если геометрию проверяли те же спецы , то может быть все что угодно...
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: LC 200
    Спасибо за тормоза. Есть еще какие-нибудь причины? Нужно ведь обучать "спецов" в Тойоте :) .
    • Машина: LC 200
    А может быть какой-нибудь дефект моста или рамы?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Добрый день!обратите внимание на все блокировки(что то может не до конца отключено!)....................
    попробуйте включить...и отключить все блокировки!.....
    автомобиль покупался в этом тойота центре,где замеряли геометрию?......
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    А что можно отключить не до конца???
    По существу вопроса.
    Попробовать разгон по левой стороне дороги. ( другой дорожный уклон).
    У дилера прокатиться вместе с инженером по гарантии на тест-драйвовой и потом своей машине по одному и тому же участку дороги.
    По результатам поездки-выводы.
    • Машина: RRS/TLC200
    Давление в колесах тоже стоит проверить.
    О!
    Точно, тебя ведь тоже не по мужски вправо тянуло?
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Просто нет слов, от таких Тойота центров лучше подальше держатся, если там машину обслуживать, то что они там сделать могут ))) Новую машину не должно никуда тянуть, надо добиваться решение проблемы, а лучше сменить Сервис )))
    Можно съездить сделать сход развал в любом сервисе (где есть сход развал), у нас стоит примерно 3 тыс рублей.
    Изменено пользователем zloyejik
    О!
    Ага. Давление выровнял, поменьше стало. Развал решил вопрос.
    • Машина: LC 200
    Все блокировки отключены, давление проверено. Машина куплена здесь же. Хорошая мысль, проехать на тестовой машине, а потом на своей по одной и той же трассе. Спасибо.
    Изменено пользователем Андрей 22
    • Машина: LC 200
    • Машина: TLC200
    У меня вот тоже не стого стало вправо тянуть, как только переобулся на лето, причем резина новая,до этого на новой Хакке 7 все ровно.Блин думал у меня одного такая проблема ниоткуда взялась, на развал записался)
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    Развал-схождение-кастор скорее всего. Покупал 200, который обслуживался у дилера в Питере. Развал был сбит, экцентрики погнуты) Видимо пытались крутить погнули и бросили) Стоит обратить внимание на болты регулировки кастора,  они закисают, и "мастера" от развала их "забывают" покрутить. Тем более эти болты проходят через сайленты, и если болты греть, придется менять и сайлентблок, что никому не хочется.
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Новый однозначно не должен тянуть в любую сторону... задний мост вообще, как стоит относительно кузова, а точнее арок? Может ОД пока везли и при погрузке/выгрузке шарахнули слегка и чуток поперечную тягу загнули или её крепление на раме.
    Тоже болтами закисшими пугали, когда я рычаги готовился менять. Заказал комплект болтов. При замене все прекрасно открутилось, внутри зеленой смазкой намазаны были, хотя при внешнем осмотре доверия не вызывали.
    • Машина: LC 200
    Old racer, как самому можно понять, что мост сдвинут? Как в сервисе это проверяют? Какие цифрыбуквы на экране стенда должны быть?
    P.S. Научите отвечать с цитатой, не получается!!!
    • Машина: tlc
    Сейчас на многих новых авто не отрегулирован развал-схождение, себе брал машину когда новую тоже тянуло, не мог понять как новую машину может куда-то тянуть, съездил на развал+давление в шинах там подредактировали, мастер сказал новые пачками едут...
