maxmip
Компрессия 1HZ на пределе.
    • Машина: ТЛК-80,1 HZ.
    Добрый день еще раз! Накопилось много вопросов по машине, поэтому пишу в разных темах. Померяли компрессию в двигателе на сервисе и я,в очередной раз, повесил буйну голову. В двух цилиндрах-26, в двух-28,в двух-29. По Легиону нижний предел-27. На сервисе говорят, что если делать сейчас, то можно обойтись притиркой клапанов и заменой компрессионных колец. Цена вопроса-2500 убитых...Грустно до ужаса, за полгода эксплуатации 80-ка выпила всю кровь. Дома скандал-ты работаешь на свою крокодилицу и т.д. Если не делать сейчас(говорят на сервисе), то встанешь на капиталку, цена вопроса будет в два раза выше... Подскажите, что делать мужики! cry.gif
    • Машина: крузер 105 1HZ 2003 Год
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    Чегото дорого 2500 на притирку клапанов и замену колец, если заводится, а он будет заводиться до компрессии 19(благодаря свечам накала), езди дальше, а движок контрактный потом можно будет купить.
    А жене говори не говори, она носом чует...
    Кстати,а сколько контрактный движок потянет?
    • Машина: Тойота
    А по конкретнее, как мерили?
    В каких цилиндрах, какая компрессия?
    Правильно мерить компрессию, нужно на холодном двигателе с хорошо заряженным АКБ, иначе покажет разброс по цилиндрам, и в последних цилиндрах покажет ниже.
    К сожалению, меряли без меня на сервисе, наверное надо перепроверять, ведь у них заинтересованность.
    • Машина: Тойота
    216148[/snapback]
    Двигатель запускается хорошо (вспышкой)?
    Компрессия цилиндра зависит не только от поршневой!
    Если АКБ слабый, а мерили только прокручивая им то это уже ………….
    Думаю пока заморачиваться и вправду не стоит. АКБ не мои(были на машине), заводится с полтыка,так что надо успокоиться и промерить еще раз. Просто моя девочка, как одинокая баба- соскучилась по ласке и заботе и никак с меня не слезет. blush.gif
    Никому не верь! Развести могут и из лучших побуждений, просто по неграммотности. Мне из-за дефекта в горловине радиатора (травило ворздух чуть-чуть) приговорили движок к замене головы! Вот бы поверил и повелся! Все перепроверяй сам - мой девиз! Чего всем желаю!
    Привет Красноярску! Девиз поддерживаю, так ибуду делать. Я в Усть-Илимске отработал 2 года, оттуда и жену привез. blush.gif
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    полная капиталка с расточкой на 1HZ запчастей гдето на 1000-1500$+ работа(унас 3 года назад 500 было и год назад тоже 500, правда знакомый хороший делал)
    просто колечки поменять, колечки баксов 150 если пооригиналу и комплект прокладок+ прокладка ГБЦ ещё баксов 200-250+ работа, но мотор наверное можно не снимать если задний сальник не течёт
    кстати уменя на 1HZ после капиталки компрессия вовсех цилиндрах гдето 38-39 была...
    To: maxmip
    Почитал хрень какая то непонятно как мерили и почему с такой компрессией движок еще заводится и везет владельца - помоему развод однако. Нужно проверить все еще раз на холодном движке при этом обязательно в плохие цилиндры маслица ливануть чутка дабы определить клапана или кольца ИМХО
    Спасибо,ребята. Буду искать,где перемерять.
    дорогой друг sad.gif минимальное давление сжатия 27 бар,номинальное 36 бар,разница между цилиндрами не более 5 бар. если давление ниже указанного то залей в цилиндр через отверстие свечи не большое кол-во масла и повтори проверку. если давление повышается-возможно повреждение поршневых колец\или гильзы цилиндра. если давление не повышается-возможна не герметичность клапанов . если давление одинаково низкое в соседних цилиндрах-вероятен пробой прокладки головки блока. дословно с умной книги,вот и думай чинит или не чинить продать или не продать sad.gif
    По книге мин 27 да, а солярка горит уже при 19, это факт. Не заморачивайся, не меряй компрессию, пускается, ровно работает? масло не жрет? чего тебе еще надо???
    +1. Не лезь в механизмы рученками если работает все как надо rest.gif , ладно если бы проблемы с запуском были или масложранием двигун занимался... тогда бы и мерял и думал blink.gif
