    • Машина: 4runner 185 sr5 5vz
    Маф не забыли подключить?
    Не, грубых косяков не видно. Маф точно подключен, и он остался старый. Но его в частности трогали, когда начал схватывать.
    Коса осталась моя (на моторе в паре мест повреждена при перевозке, плюс ГБО врезано в мою косу), все разъёмы подошли. Но какой-то датчик может быть мертвым, или провод где-то обломился.
    Там разъёмов на моторе кот наплакал, трубок больше: форсунки, катушки, датчик колена, датчик распреда, кондёр, гена, ДЗ и клапан под ней, температура, давление масла, детонация 2шт.
    Завели, спасибо все помогавшим....
    Сканер показал ошибку датчика температуры, оказался не присоединенным один из 2х разъёмов датчика, который на передней части двигателя.
    Продули цилиндры - был как бы конденсат, заменили свечи и ВВ провода.
    Сейчас буду наблюдать за возможными течами, уровнем масла и ОЖ.
    Бюджет примерно такой получился: 50 ДВС, 2 маслофильтр, 3 сальники прокладки, 15 работа (включая попытки оживить старый движок), итого 70 тр. Всякие мелочи типа ГРМ, ремней навесного оставлены с нового мотора в связи с нормальным состоянием. В активе куча запчастей.
    • Машина: tlc100vx
    Да уж у зажигалок все таки есть преимущества , был бы дизель цифры были бы совсем другими..
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    50 ДВС
    Это с навесным?
    Да, всё кроме стартера, даже есть исполнительный механизм круиз-контроля. Нет компа, МАФа - но их, по-моему, только при заказе из Владика дают. Ну еще пропеллера нет, поломался видать. Из приятного - у этого экземпляра не сломан датчик ДЗ, у большинства сломан при пеервозке.
    Цены в Нск разные, от 35 за голый, от 38 за "с навесным" и до 70.  Я посмотрел моторов 8. Те, которые за 38, тоже можно ставить в принципе; я выбрал самый чистый снаружи и внутри. За 70 был похуже.
    Время покажет, угадал или нет...
    Upd у машины на спидометре 311 тыщ. На "новом" моторе на фильтре был написан  пробег последней замены, 89 тыщ миль, и дата, март 2013г. Масло было еще светлое.
    Изменено пользователем ebabkin
