    извлекай - не извлекай - без разницы. Руль стоит максимально в нижнем положении и выдвинут до предела. В общем, ездить можно,но вот мысль о том, что можно сделать лучше напрягает. Разбирать видимо надо.
    Перед тем как разбирать закажи две втулки,по которым движется рулевая колонка.Соответственно все промыть и смазать.
    У  меня  так  было ,  поменял моторчики  на рулевой  колонке  и теперь руль двигается куда надо , а при вытаскивании ключа складывается  .
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    Ясно. Спасибо. Буду заказывать и менять потихоньку электрику на новую.
    45765-60011
    :ok: Arapov! Я подумал спросить про номер, но постеснялся... Вот это форум! Здесь мысли люди читают :party:
    Еще две нижние к этой закажи.
    45765-60021 нижние.Эти втулки можно поменять только сняв корпус замка зажигания.
    Ребярт, подскажите, а какой-то зумер есть при использовании/настройке памяти седушек?
    Т.е. авто должен пикнуть или еще что-то?
    Так и есть - у меня пикает
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    Когда запомнит- пикнет один раз
    • Машина: LC100
    Вот Вы говорите память сидушЕК. А у меня работает руль, зеркала, и только водительское сиденье. Так и должно быть?
    • Машина: TLC100, ВАЗ-2131
    Совершенно верно, так и должно быть. Пассажирское сидение не имеет функции памяти.
    Гы, тока нужно быть осторожным при нажатии памяти не вами установленной.
    После покупки машины, изучая ее, выставил под себя память 1, сидение максимально назад, руль зеркала... Думаю дай нажму 2 память... пипец... видать выставлена была под мальчика или под маленькую женщину... меня чуть не раздавило об руль... пипец паника у меня была... и остановить то низнаю как, а оно все сдвигается  :blink2:  :ph34r2:  :biggrin:  :focus:
    • Машина: tlc100vx
    Гы..гы , я точно так же подорвался , когда только машину купил.., но в тот момент не до смеха было... :biggrin:
    • Машина: Стирательная
    +1 :)
    Тоже машину только купил в Москве, остановился на светофоре ну и пока красный от скуки ткнул двоечку на двери. И только когда меня стало в руль впечатывать вспомнил что предыдущий владелец сказал, что иногда жена на машине ездила :)
    Хорошо хоть сделали блокировку и кнопки не работают в любых положениях селектора АКПП кроме "Паркинг". А то и до беды недалеко :)
    Короче говоря, смотрите товарищи, память работает(машина издает 1 писк при настройке и при переключении между 1/2), но вся батва в том, что работает только седалище, т.е. весь царский трон, спинка+поджопник+подушка поясничная, все пашет, а руль и зеркала не меняются, что за таке??? И еще кстати руль перестал ездить вверх-вниз, падла, раньше ездил, и взад-вперед как то туговато, дайте совет пожалуйста! Колонку разбирал, шток взад-вперед почистил и провазЭлинил, а вот что делать с вверх-вниз - не вкурил(
    • Машина: Land Cruiser 100, 4.2 TD 1998г
    Моторчик накрылся, у меня тоже разобрал и собрал (гуана выбросил из мотора) походу это и есть износ, буду искать другой моторчик
    Ну я как бы так и предположил... Дерьма там реально было ведро, все вычистил, все облагородил!
    Кто уже менял это безобразие, опишите процесс деинсталяции, и поделитесь пожалуйста парт намберами, заренее спсибо)
    Ето гуано и есть напыление на внутренней поверхности (как понял восстановить не реально, почистил пару раз крутанул на поставил на место пищит и не крутит) 89232-60010 или 89232-60020 6т новый, надо по разборам искать наверное
    • Машина: Tlc 100 cygnus
    Здравствуйте! Спасибо автору(ам) за тему! Не мог настроить месяц, потом наткнулся и уаля все фунциклирует)))) только у меня настроилась на заведенной и еще на всякий ручник вытянул! А на заглушенной не работала)
