    • Машина: Hilux Surf 2LT Мех.
    НА холодную заводится с "полпинка", а на горячую не хочет. Нужно хорошенько покрутить стартером чтоб завести.
    Подскажите, что делать??? Куда лезть??? Есть подозрение на ТНВД , на плунжерную пару. У кого какие соображения по этому поводу???
    • Машина: коллекция 7x и пр
    К сожалению пришло время менять плунжерную если не хочеш иметь трах призаводке на горячую :(
    Михаил74
    А сколько стоит??? Брать новую или можно б/у???
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    200-300 уе
    только новую
    ars
    Ты меня убил...
    Плюс работа 8-10 тыс. руб....
    Можно и самому попробовать, только регулировки в мастерской сделать.
    Для этого надо снять ТНВД и поменять пару, а после этого отдать в мастерскую. Сделают прямо при тебе.
    Как менять пару написано в книге.
    Лучше сначало сделать диагностику топливной аппаратуры и компрессии.
    Стоит 1200.
    Займет весь день.
    Лучше находится рядом и мешаться мастеру под ногами.
    Если он толклвый, то все свои действия будет комментировать.
    Не забудь спросить входит ли в стоимость диагностики замена шайб.
    Если вытаращат глаза, все бросай и ищи следующую.
    В фирменную мастерскую лучше не едь. Денег сдерут 6000, посмотреть не дадут, и естественно ничего в этом не понимают, тк занимаются только агрегатным ремонтом.
    ars
    Спасибо за комментарий. А ты не подскажеш каталожный номер плунжера???
    Hi
    2 Shening
    номер глянь на www.exist.ru
    Можно ставить не оригинал, а корейца, если конечо у Вас они дешевле :)
    Можно временно продлить агонию ...
    Взхади на ТНВД у тебя винт цикловой подачи, покрути его.
    Некоторое время будет у тебя счастие.
    Я до этого ездил на зимней саляре т.к. бsk приличный запас. Перешел на летнюю и все нармально заработало!!!
    Но это точно плунжер. У лет. саляру плотность другая.
    • Машина: рама от LN60, кузов 130, двигатель 2L
    Я ставил от с корейского аналога паджеровского 4Д56. Цена у нас была ок 6000 р. А якобы _оригинал_ стоил (12000 р.) За 12000 р можно взять корейский ТНВД всборе.
    • Машина: Hyundai
    на автомобиле Хундай Старекс поменял ТНВД б/у, проверил на стенде- качает 500 атм. также поменял форсунки б/у.
    На стенде открывается при 140 атм. после установки на автомоб холодный заводится с полуоборота, а на горячий после того, как авто постоит 15-20 мин.
    Не могу найти причину, менял момента впрыска, и на поздний и на ранний, но безрезультатно. Если на горячее хорошо заволится, то машина не тянет. Если хорошо тянет, то не заводится двигатель. А с толчка и горячий двигатель заводится легко. Стартер, аккумулятор и генератор в порядке.
    Подскажите где найти литературу по эксплуатационным регулировкам ТНВД.
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    Поспрашивай здесь: http://www.diesel.irkutsk.ru/forum/
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    точно не уверен, но слышал что электронные ТНВД 2Л-ТЕ неразборные и плужера не меняются. У меня также, на холодную сразу заводиться, также и почти сразу после того как заглушил, а постоит минут 15 (ещё горячий) - тогда покрутить надо. Кого спрашивал , говорили разное - от свечей, до просто таких настроек компьютера. Также ведёт и 1Казет у знакомого. Меня в принципе не напрягает. Когда спецов нет, залезть в топливку глубого 0 чем закончиться неизвестно! huh.gif всё имхо
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    Проверить просто -- на горячую увеличиваем время накала до 20-30 сек (способов куча, вплоть до провода напрямую с аккумулятора), после чего пытаемся завести -- если сразу завелся -- значит свечи, если нет, то ТНВД или стартер (обороты на проекрутке должны быть не меньше 200). ТНВД тоже легко проверяется -- вручную подкачиваем топливо -- если сразу завелся, то подкачивающий насос, если нет -- то плунжер. Ежели ТНВД облить холодной водой (примерно 3л сразу), то это даст эффект холодного запуска
    пробовал дольше держать свечи накала - всё равно заводиться не сразу.! В том то всё и дела - если сразу заводить, минуту послет того как заглущили - заводиться с пол тыка, постоит минут 15 - 20 нужно крутить, свечи накала на картину ни как не влияют. Думаю плунжерная пара всё таки не причем.
    • Машина: mark2
    у меня была такая фигня,холодный как огонь заводиться,а горячий крутить надо было,выставил опережение и стало все хорошо.
    но у меня другой
    • Машина: mark2
    у меня другая проблема.утром завел и пол дня могу мотаться невыключая,а вот как заглушу и минут через 15-30 завел,нормально заводиться,а тяги нема,ниедет sad.gif постоит часа 3,опять все нормально.вообщем уйня какаято
    Остается подкачать вручную топливо и попробовать запустить. Только нужна уверенность, что ручная подкачка работает.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а клапана регулировать никто не пытался???
    типа начиная с истоков, хотя это ясно по замерам компрессии (на горячую!), но у щупов и компрессометров цена сильно разнится, да и щупы точнее
