    • Машина: Toyota Hilux Surf 130кузов теперь с 1UZ-FE
    ребята, мужики помогите перелопатил много тем на форуме но так ответа и не нашел
    Вообщем купмл себе Сурфа в 130 кузове двиг 2лте автомат, незнал горя до того момента пока не пригнал его с Иркутска до Улан-Удэ.. Вот тут то и началось, после 2-х дней эксплуатации, начали прыгать обороты двига, ну думаю что нить придумаю, на сл.день пока отвозил дочку в садик загорелся чек, обороты выше чек горит, опускаются норм. Лан, едем дальше, турбина не врубается при 1800 горит чек, газ в пол свыше 2000 турбина работает и чек пропадает!!! В чем причина? Сразу оговорюсь насчет самодиагностики Т1 и Е1 перемыкаю никаких эмоций со стороны лампы чека!!!
    какие тут все общительные!)
    • Машина: 4Runner VZN130
    самодиагностика же Е1 и ТЕ1!
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Может соляра хреновая, дурить начал.
    так я ее выкатал попробовал на другой АЗС таже фигня, а чек загорается че к чему? Может какой нить датчик тупит? Первый мой дизель и такая проблема)
    • Машина: Surf LN130 2lte
    датчик оборотов вроде называется, сверху в крышку ТНВД вкручен, разъем с двумя проводками. У меня там контакт пропал, пропаял и все. Дурил похоже как у тебя.
    так так так, а не можешь выложить фотку или на схеме какой нить показать где находится именно, а то я буду долго его искать)) Заранее спасибо!
    Не факт, что именно он у тебя парит мозг. А найте его легко, там разъем сверху в тнвд прям, смотришь на тнвд сверху и видишь его, и все, там других нет. Вроде он датчик оборотов, если я не ошибаюсь. У меня он не контачил.
    Изменено пользователем alig19
    ок, спс гляну отпишусь)
    • Машина: тойота surf 2лте автомат
    Привет, была такая же проблема, был плохой контакт в разьеме на датчике положения дросельной заслонки (находится вверху на двигателе , туда подходит тросик газа)
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    делай самодиагностику! причин может быть много - так весь двиг. перелопатишь. Как делать диагностику ищи поиском. Говори коды ошибок потом дальше будем думать!
    смотрел вроде все крепко сидит, все пересмотрел есть вакуумная трубка заглушенная сзади тросика газа, НО до этого же было все нормально с Иркутска гнал все было нормально.
    И кстати в последнее время заметил чек загорается на кочках!!!
    Самодиагностику сделать не могу т.к перемыкаю и 0эмоций, чек не мигает!
    Вот тебе и ответ, чек на кочках загорается: заводи и шевели все провода на датчиках, тнвд и увидишь где косяк, обязательно смотри дпкв, дтож на мозг, ну и далее. если все гуд, глянь разъемы мозга, может кто лазил туда.
    Самодиагностику по талмуту делал? Чек должен хотя бы моргать с одинаковым промежутком времени если нет ошибок. Хотя ему могли уже "ума дать". Лично я проверил бы провода и разъем к дтож (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя). Он расположен над стартером в очень неудобном месте. посмотри, меня выручал поиск.
    спс гляну. А что значит "ума дать"?
    спс
    ] спс гляну. А что значит "ума дать"?
    это значит, что какой то рукожопый мастер уже там побывал, после чего нихрена не работает самодиагностика)))))))
    вообщем пересмотрел все и вся, и ничего не обнаружил чек горит теперь почти всегда и турбина не врубается, иногда врубается, походу турбине хана, НО почему пляшут обороты?))) У меня скоро истерика начнется)))
    Посмотри крыльчатку, масло гонит? Она у тебя не заклинила? Код ошибки какой?
    Турбина мокрит, но масло ручьем не льется! Как посмотреть а то я в дизелях дуб дубом) Ошибки не смог считать перемыкал контакты эмоций ноль.
    TE1 и E1 перемыкаешь, затем зажигание включаешь и считаешь вспышки лампы CHEK. Патрубок сними, что надет на турбину, там крыльчатка, ее смотри. Если мокрит, то масло может попасть много куда. ЕГР заглушен?
