Denister
подключение блока стеклоподъемников с правого руля на левый
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    Приветствую!
    В процессе переноса руля с право налево, переделал всю японскую проводку под правый руль на левый.
    Сейчас вожусь с блоком стеклоподъемников на водительской двери. праворульный работает без проблем (только кнопки не соответствует правому переднему и левому переднему стеклоподъемнику, но так и должно быть).
    Включил блок от леворульной и спалил предохранители.
    Реально леворульный блок точное зеркальное отражение праворульного.
    Следовательно пришел к выводу, что если перепиновать фишку от блока на проводке, то все получится.
    В итоге после переделки работает только кнопка центрального замка. Стеклоподъемники не работают вообще, причем ни на одной двери.
    Сижу ломаю голову из-за чего.
    Первое что приходит в голову - сгорел предохранитель. Где конкретно он находится я не знаю. проверил все - вроде все в норме.
    Может общественный разум что родит в такой ситуации?
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    А с печкой у тебя все срослось?
    • Машина: tlc100vx
    Левый и правый руль эл схемы одинаковые , отличаются корпуса в которых смонтированы платы. Я менял . На лр ставил с пр. Корпус резал и переделывал под левый руль
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    У товарища так же точно...Подрезал и ставил..
    С печкой срослось. Пришлось приводы заслонок ставить от леворульной, иначе вращаются в обратную сторону.
    Правильно я понимаю, что просто в фишку от леворульного блока воткнул праворульный и все заработало? И ни чего не перепиновывал?
    • Машина: tlc100vx
    Совершенно правильно понял . И еще блоки управления кнопками подходят почти от всех тойот , У меня стоит от тойоты блиц ( переделанный корпус )
    У меня при такой попытке предохранитель сгорел на 30А. Правый и левый совсем не одинаковые, они зеркальные, и если у первого на крайней правой верхней фишки сидит провод управления, то у другого сидит ноль.
    Может у нас машины разные? У меня 80-ка 93 год. Донор - леворулька 92 год.
    • Машина: tlc100vx
    Вероятно проводка у Лр Пр разная , Эл блоки стеклоподьемников совершенно одинаковые
    • Машина: tlc100vx
    Я в сотке этот финт ушами делал , на восмидесятке сам лично не менял.
    Задам вопросы конкретнее.
    1. Где находится предохранитель стеклоподъемников?
    2. Нужна схема подключения блока управления стеклоподъемников в двух вариантах: для праворукой и для леворукой 80-ки.
    3. Если блок управления отключить, будут-ли работать стеклоподъемники на остальных дверях от локальных кнопок?
    • Машина: tlc100vx
    Без блока в котором четыре кнопки дверей , остальные работать не будут
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Абсолютно точно. На остальные двери питание идет с основного блока.У меня только что переделывали с пр. на левый, перепиновку надо делать.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1992 г.в. TLC 100 2004 г.в. USA
    Процедуру в подробностях опишите.
    То я смотрю у меня хрен поймешь как дуют, одна холодным другая горячим....сейчас поставил контрактный блок климатики от праворукой.....вроде стало все нормально....
     поставил контрактный блок климатики от праворукой.......
    О........ооооо....А на левый руль этот блок без проблем встает?
    Изменено пользователем Hodok
    Да, встанет там просто кнопочки под другую сторону расположены
    Я не сам делал,но присутствовал, спецы меняли,они мне чего-то объясняли, но я особо не вникал, поэтому процедуру описать не могу.
    tO Denister
    Вот схема управления электростеклоподьемниками из манула тойоты
