Denister
подключение блока стеклоподъемников с правого руля на левый
    Судя по мануалу схема применима для всех 80к.
    • Машина: tlc100vx
    О........ооооо....А на левый руль этот блок без проблем встает?
    Подыму вопрос , кто знает , подскажите плиз ....
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    Друзья, короче вывод по моей проблеме такой, при проверке работы стеклоподъемников не забывайте включать зажигание ))))
    Голова к концу работ по переброске руля соображает туго.
    Но, зато можно подытожить ситуацию.
    В общем вот так вот выглядят блоки управления.
    А вот так вот выглядит фишка.
    В итоге, мы видим, что блоки от правого и левого руля зеркальны. Следовательно и фишку нужно перепиновать в зеркальном порядке.
    Т.е. Если принять, что фишка на фотке от праворульной машины, то на леворульной провода нужно подключить в обратном порядке
    12345678 -> 87654321
    abcdf -> fdcba
    Изменено пользователем Denister
    • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
    Подкину свои пять копеек к теме!
    Установил на 80ку STDлеворучку стеклоподъемники с праворукой и подключил по вышеприведённой схеме-получилось, что задние стеклоподъемники работали прямопротивоположно от кнопок на блоке управления и пришлось в схеме перекинуть еще несколько проводов.
    В итоге получилось следующее-87254136 от изначальной (12345678)
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Подошли без проблем????
    без проблем-только в проводке, которая идет на блок управления стеклоподъемников перепиновать пришлось следующим образом
    12345678 -> 87254136
    abcdef -> febacd
    без перепиновки замыкает проводку и горит 30Амперный квадратный правый предохранитель(под рулем)
    • Машина: TLC105, 1HZ+ГБЦ, поршневая 1HD-T+Турбина+интеркуллер+апгрейд 5-й передачи R151F+2”+ARB блоки + 33" и др мелочи
    Переделываю 105 STD.
    Левый блок управления стеклоподъемниками европейский. Запитал все моторчики, работают.
    Остальные блоки от праворукой машины.
    Если взять отдельную праворукую кнопку и запитать ее, будет ли работать?
    Судя по схеме они могут работать автономно, питание на кнопках свое, управление свое, реле свое.
    Значит должна работать.
    с наскоку не получилось.....
    кнопки  с японской мультиплексной системы (все кнопки автомат), простая подача питания результата не дала.
    разница в расположении пинов учтена.
    думаю дальше.
    может кто что подскажет
    Получилось!
    кнопка работает автономно
    если смотреть на разъем японской кнопки слева на право: верхний ряд (там где фиксатор разъема) 1 - 6 пины - выход на мотор, нижний ряд слева на право 7, 8, 11 соединяем вместе это плюс, 12 масса.
    Европейский разъем должен быть зеркальным с права на лево.
    Дерзайте.
    Блин, прошу прощения, перепутал - в японских разьемах счет идет с права на лево, а в европейских с лева на право.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER II 1994г.в. RN135-GKMSSV 22R МКПП
    Ребят. Такой вопрос. Постоянно подгорают контактики в блоке стеклоподъемников. Образуется нагарчик небольшой, особенно на водительской кнопке (естесственно). Начинает работать через раз. А последний раз вообще, контакт залип и перегорел плавкий резистор (могу ошибаться в названии, но, как я понял он несет функцию защиты и обозначен на микросхеме буквой R).
    1.Нормально ли обгорание контактов?
    2. Как избежать таких ситуаций с перегоранием элемента?
    3. Что это все таки за элемент? И что за материал, нихром?
    Постараюсь позже фото выложить...
    Изменено пользователем kert
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    Плавкими резисторы ® не были и быть не могут, на это есть предохранители (F). Кнопки подгорают от того что большая нагрузка на моторе (либо сам подклинивает, либо стекло очень туго ходит, либо в проводке или в моторе коротыш) от сюда возникает большой ток который проходит через кнопку и контакты горят. Что касается резистора- при опускании стекла в автоматическом режиме задействовано реле Power window relay и чтоб оно работало нужен этот резистор и еще кучка элементов на этой плате и от того что опять же все из-за тех же описанных выше неисправностей горят элементы на плате.
    Изменено пользователем Anmi1
    Тогда еще вопрос, почему перегорел резистор, а не предохранитель?
    потому что рассеиваемый ток резистора (надо смотреть характеристики) скорей всего намного меньше чем ток предохранителя (10А).
    А вообще стекло нормально идет или оно ползет?
    Скорей всего проблема с мотором, надо смотреть щеточный узел и коллектор - щетки стерлись, коллектор подгорел. Надо разбирать и смотреть.
    Но опять же это может быть следствием большой нагрузки на мотор из-за тугого хода стекло подъемников. Правильно товарищ говорит.
    Проверь еще разъемы чтобы пины были чистыми не окисленными.
    Стекло ходит свободно. Недавно ревизию делал, смазал редуктор, но про движок сказать не могу. Посмотрю на днях.
    И еще одно наблюдение. Когда стекло доходит до крайних положений и продолжаешь держать кнопку, то идет нагрев того резистора вплоть до дымления.Разве в схеме не предусмотрено что то вроде концевиков?
    Вот этот резистор о котором говорил...
    • Машина: TLC80
    Всем доброго дня.
    Не почитав данный пост, воткнул себе на праворукую TLC80 пульт управления стеклоподъемниками от леворукой, после чего перестали работать стеклоподъемники, пред 10а и 30а с правой стороны торпеды целые.
    Потом попробовал с дверей открыть, с дверей все работает.
    Что делать и куда смотреть
    Что делать
    Продать от левого руля блок и взять от правого...
    Тем более левый руль блок в тренде и цена на него больше чем от правого..
    • Машина: TLC 80, 1HZ, STD+ 35”
    Готов взять блок от леворульного ;-)
