    • Машина: ТЛК 80
    По пене: из баллона- полное Г, т.к. влагу впитывает. НО!   появилась новая пена не с открытой структурой, а закрытой, у меня мансарду пенили, она твёрдая очень  в сравнении с обычной и влагу не впитывает, вообще, принципиально. Не в курсе, можно ли в этом случае использовать, но теоретически.... если она не впитывает влагу и превращается в пластик, то вполне подойдет. Её комплекты продаются для самостоятельной заливки на 20, 80 кв.м. Заодно что-то дома запенишь.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Времмено можно пеной задуть и запалировать-покрасить. Года на 2-3 хватит. Потом и кусок вварить можно.
    Если хочется ускорить процесс гниения, то пена самое то.
    Не важно впитывает пена влагу или нет. Важно что продуваться полость перестанет, влага там будет постоянно и сгниет все это дело очень быстро.
    • Машина: TLC-80. 1FZ-FE, Prado 95. 5vz-fe.
    Порог обычно в таких случаях гниет до сварочного стыка. Дальше как показала практика криминала нет. Вырезай кусок до живого железа согни подобный девайс и приваривай.Обработый антикорозийным грунтом снаружи,во внутрь тонуим слоем нанеси цинкарь,он продается.После во внутрь нанеси антикорозийный грунт. С наружи загрунтовать,нанести  окрашиваемое антигравийное покрытие и покрасить.После окраски в полость всего порога нанеси цинкарь,а через пару дней мовиль. И будет вам счастье.
    Изменено пользователем Jurgen
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    Всем спасибо !
    Сам не силён, в начале лета мастеровые люди сделали.
    Снаружи всё нормально. Но ремонт имел неприятные последствия, действующие до сих пор.
    В порог после ремонта дунули мовиль. И фсё ! :( Мовиль до сих пор отраваляет воздух в салоне.
    Удачно, что за это время не было нужды спать в машине. Не смогли бы.
    Ну и после ремонта в пороге стала скапливаться вода после дождя. Надо разбираться.
    Изменено пользователем Филимон
    Если есть люк и заткнули все дренажные отверстия, то вода будет скапливаться.
    причина была в том, что кто-то до меня приложил машинку правым бортом. остальной кузов живой. решил переваркой всего крыла
    крыло в идеальнейшем состоянии было куплено у Олега 800.
    Voila!
    гемор  (в случае леворукой GX) - в переделке петель дверей багажника и подушки лучше сразу все поменять
    бонус - у меня появились дырки для калитки, а теперь и родная калитка.
    Жесть! Такого способа замены крыла еще не видел! Но главное чтоб теперь все долго и исправно ходило!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Все по ходу тоже самое... ;) Зато не роспил... ;)
    Изменено пользователем Hodok
