    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Подскажите номера деталей,которые надо поменять и чего желательно поменять?
    Проверь для начало люфт в подшипнике полуоси.
    • Машина: 4Runner VZN130
    ну если уж лезть туда то можно и подшипник замахнуть сразу, ну и  купить к нему надо запорную втулку, так как все равно на этой втулке сальник канавку нитирает, и замена одного сальника может не на долго помочь.
    ну и там еще резиновый манжет есть за подшипником... он тоже тогда под замену просится...
    А  поискать не судьба  ? :punchl:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=7661&hl=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA+%EF%EE%EB%F3%EE%F1%E8
    Читал маловато будет!)
    С колодками чего делать, на помойку или отмыть можно я читал,что зимой может прихватывать из-за масла их?
    Изменено пользователем AZIAT
    Если хочется хорошо сделать, то поменять колодки все, с одной стороны подшипники, сальники(если не ориг, то замены есть). Возможно, с двух. Осмотр покажет.
    Можно сальник и колодки протереть и забить )
    Сальник то зачем протирать!?))))
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Привет всем! Наверное что-то не внимательно прочитал!!! Подскажите номер сальника полуоси???
    Вот по моему вин коду :
    Подшипник 90363-40020
    стопорная втулка 42423-20010
    уплотнительное кольцо резиновое (можно наверно просто герметиком мазнуть и не менять) 90301-88077
    Сальник который в чулке моста 90310-50006
    Манжета которая стоит за подшипником 90313-48001
    Изменено пользователем Fantom1977
    Спасибо!!!
