Mr. Schmitt
Капиталка 75ки: Возвращение "Желтого Пингвина"
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Новые пороги.
    Ремонтируем борт и порог.
    Вот
    Борта готовы.
    Крыша и задний пол.
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT 1997
    Как всегда, подход - фундаментальный!!! :ok:
    Ремонт переднего пола.
    Готово.
    Дрель, болгарка и труд - все перетрут! :)
    А как обрабатывали скрытые полости, в частности новые пороги после сварки? Там же голый металл?
    Рад, что моя корма все же пригодилась.))
    Почему металл? Там все загрунтовано. А стыки все перед тем как варить, грунтуются еще и специальным грунтом для сварочных швов, он не горит. Ну, и, есесно, после любых кузовных ремонтных работ нужно сделать антикор скрытых полостей, и тогда все это будет жить достаточно долго.
    За кузовок спасибо! ;) Много раз, пока делал, вспоминали добрым словом.
    :ok: Мощно!
    Когда покажешь хоть один законченный проект?
    Понятно. Не знал, что есть такой грунт.
    :ok: Мощно!
    Любите вы, дядечка, в меня что-нить тяжелое кинуть! ;)
    Свой до сих пор закончить не могу, ибо другими занимаюсь.
    45ку года полтора назад сдал, ибо свой объем работ сделал. Стоит в гараже, ржавеет. ;) Почему Povar ее дальше не собирает, это к нему вопросы.
    75ка готова, ездить начала. Покажу. ;)
    Сейчас следующий делаю, через месяцок будет отчет.
    Извиняюсь за ОФФ, можно еще вопрос как к профи? Как по хорошему обработать внутреннюю часть рамы, если к ней пришлось что-либо приварить снаружи?
    Ну если подлезть внутрь, зачистить и грунтануть совсем никак, то остается только антикор для скрытых полостей... тот же РастСтоп. Только обрабатывать нужно как минимум из специального пистолета с длинной насадкой под распыл. Перед нанесением его нужно подогреть.
    Я когда себе менял пороги тоже сначала красил грунтом, после сварки внутри получилась такая картина:
    все равно, что то горит, потом обрабатывать антикором обязательно.
    Себе на раме ни чего не варил, просто обрабатывал раму после мойки. Сделал пистолет из антигравийного, в пустой баллон налил мовиля разбавленного, на носик пистолета надел длинный, гибкий шланг. И задул все изнутри, протягивая шланг через раму. Можно еще предварительно пулевезатором обработать отофосфарной кислотой (преобразователем), только потом налет от преобразования ржавчины нужно как то снять. Протянуть через раму какой ни будь ёрш (туда-сюда), и выдуть все воздухом.
    Ну ерш - это, конечно, сильно... но излишне... ибо есть специальная насадка на Керхер, для прочистки труб. Для рамы подходит идеально!
    А антикор действительно обязателен после любых ремонтных кузовных работ, этого никак не избежать.
    Не прошло и года... удалось-таки выловить Желтого Пингвина чистым. :)
    post-14632-0-25081200-1421944298_thumb.j
    post-14632-0-26919000-1421944305_thumb.j
    post-14632-0-06266700-1421944310_thumb.j
    Цвет я бы сказал, на большого любителя)).
