Sem1 1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #1 Опубликовано: 26 мая 2014 Всем привет! Мозг уже закипает и нервная система не выдерживает....боюсь, без помощи сам не справлюсь Есть Nokia С3-01, на ней 830 контактов (некоторые по несколько телефонов + прочая информация), купил новый аппарат, там Android 4.2.2 На него надо как-то перенести контакты с Нокии. Если вручную, то получится только к концу лета, если с ума не сойду с помощью Яндекс-переезд пробовал много раз, там возникает ошибка при передаче данных со старого телефона - не получается синхронизация не получается: пишет, что услуга не поддерживается другим устройством (то есть Андроидом) думал скопировать с Нокии всё на компьютер - тоже никак, при подключении нокии к компу контакты не видны... Как перенести контакты??? Пожалуйста, помогите советом!!! может програмку какую скачать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andre67 Откуда: Химки,М.О. Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон #2 Опубликовано: 26 мая 2014 Сем,а по синему зубу пробовал?Если не пойдет только через сим карту. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #3 Опубликовано: 26 мая 2014 По блютузу почему-то все не передает, пишет, что не видит андроид. а по 1 передает, но много телодвижений пальцами надо делать. Оставлю этот вариант как крайний Через симку не вариант: туда не записывается вся информация с контакта (большая часть почему-то обрезается) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maddreams Откуда: Москва-Чебоксары Машина: TL200 #4 Опубликовано: 26 мая 2014 Через Гугл делай, я так перенес 2 движения и все готово. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #5 Опубликовано: 27 мая 2014 С Нокия на комп чтобы перенести есть программа РС - site a уж с компа спокойно на андроид перекинешь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor Откуда: москва Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие #6 Опубликовано: 27 мая 2014 ставишь на комп программу Nokia PC suite, синхронизируешь контакты старого телефона с компьютером, потом экспортируешь их в microsoft outlook, а только потом импортируешь из outlook'a в новый телефон. как-то так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #7 Опубликовано: 27 мая 2014 1.На андроидный сони-эриксон все перенеслось штатным софтом от сони. 2. С нокии вообще плохо все переносится, но у сына ноутбук мак по блютузу увидел телефон, прекрасно всосал и пото переписал все на самсунг! Виндовозный со скрипом только рс сюита, перенос в аутлук ( не экспресс!) пото софтом с нового аппарата. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mxch Откуда: Москва Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал #8 Опубликовано: 27 мая 2014 (изменено) 1.С нокии из меню "Контакты" выделить контакты . Копировать на карту памяти . (не на сим карту ) 2.Через комп скинуть на андроид (например в корень карты памяти ! все файлы с контактами . 3. на андроиде в меню "Контакты" сделать импорт с карты памяти ! Изменено 27 мая 2014 пользователем mxch Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #9 Опубликовано: 27 мая 2014 Всем спасибо! Завтра буду пробовать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy vl Откуда: владивосток Машина: land cruiser 80. toyota lc60 #10 Опубликовано: 28 мая 2014 можно еще при помощи блютуз... на нокиа заходишь в контакты, выделить все (все контакты отметятся галочкой), нажимаешь функции-передать карточку,по каналу блютуз... на андроиде включаешь блютуз,принимаешь файлы... передавать будет мин 3... заходишь в контакты на андроиде-функции-импорт контактов-с внутренней памяти.... отмечаешь галочками какие импортировать,жмешь ок... и будет тебе щастье!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekkfinn Откуда: Москва/Волжский Машина: THS 185 SSRG 1KZTE 96' ; SSRG 3RZ 99' #11 Опубликовано: 28 мая 2014 если МТС то проще пареной репы, врубаешь "вторая память" и синхронизируй что хочешь -- контакты, фотки и тд и тп стоит 30 р в месяц. После "переезда" можно выключить услугу. а все эти блютузы и сюиты -- мозгокрутка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #12 Опубликовано: 30 мая 2014 Если нокия рабочая, то все относительно просто - http://info.mobilux.info/?p=4155 В более сложном варианте (Аша и т.д.) - сливаем через учетку nokiamobile в учетку почты контакты, потом оттуда дергаем файл contakt. (расширение не помню), вкидываем в Аутлуке в папку и синхронизируем с Гуглей. Подробнее _http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=163480&st=60 Сам маялся перенося жене контакты с Samsunga в Ashu (что приперло захотеть эту дурь). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmulken Откуда: Lugansk Машина: IG Peshkom2 #13 Опубликовано: 24 ноября 2015 Всем привет! Мозг уже закипает и нервная система не выдерживает....боюсь, без помощи сам не справлюсь Есть Nokia С3-01, на ней 830 контактов (некоторые по несколько телефонов + прочая информация), купил новый аппарат, там Android 4.2.2 На него надо как-то перенести контакты с Нокии. Если вручную, то получится только к концу лета, если с ума не сойду с помощью Яндекс-переезд пробовал много раз, там возникает ошибка при передаче данных со старого телефона - не получается синхронизация не получается: пишет, что услуга не поддерживается другим устройством (то есть Андроидом) думал скопировать с Нокии всё на компьютер - тоже никак, при подключении нокии к компу контакты не видны... Как перенести контакты??? Пожалуйста, помогите советом!!! может програмку какую скачать? Ну смотрю тут уже насоветаовали и от души, но время ведь не стоит на месте и появляются новые фишки и возможности. у меня просто похожая проблемка была . Шарил по сети, курил форумы в основном и наткнулся на простое решение http://geek-nose.com/5-sposobov-kak-perenesti-kontakty-s-androida-na-android/#2Может и не совсем в десятку, но думаю актуально будет для других . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #14 Опубликовано: 25 ноября 2015 Странно, у меня с Нокии на НТС (Андроид) отлично перенеслись все контакты. Встроенное в НТС ПО само предложило импорт контактов, подключил их по блютусу, и он сам выкачал все контакты. Если не ошибаюсь, он и СМСки выкачал оттуда (давно дело было, забыл уже). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #15 Опубликовано: 26 ноября 2015 Все просто) прежде чем передавать по синему зубу контакты на андроид, надо в нем не просто его, зуб этот, включить но и в настройках сделать его видимым другими устройствами, и все. И не надо будет городить никакой огород) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sem1 Откуда: Москва Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2 #16 Опубликовано: 28 ноября 2015 Все просто) прежде чем передавать по синему зубу контакты на андроид, надо в нем не просто его, зуб этот, включить но и в настройках сделать его видимым другими устройствами, и все. И не надо будет городить никакой огород) И так пробовал.... В итоге перебивал все контакты в ручную. В спокойном режиме за месяц управился))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #17 Опубликовано: 28 ноября 2015 И так пробовал.... В итоге перебивал все контакты в ручную. В спокойном режиме за месяц управился))) маньяк)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
