редьки не слаще
лампочка "нет топлива"
    Да вроде так оно и есть! Там на конце толи термистор толи терморезистор и когда он выходит из топлива - лампа начинает гореть. Его и проверить надо.
    Где-то встречал, что его сопротивление вроде 300 ом, но за точность этой инфы не поручусь!
    Может "паникер" отдельно стоит от основного и нерабочий? Такое может быть?
    Скорее всего так оно и есть у тебя, совмещать их стали позже
    По эл.схеме вроде эти цепи вообще отдельные, но у меня была странная вещь - когда я забыл вставить лампу паникера - стрелочник зашкалил! Вставил лампу - все встало на место. Только момент зажигания паникера зависит от параметров лампы - с новой лампой он зажигается за три дня до конца бака!
    • Машина: 4 RUNNER 1994г. 1KZ
    У меня на стрелочном приборе прямоугольник есть, а лампочка не горит.
    Когда стрелка была около ноля- слил топливо с бака. Слилось 4 литра. blink.gif
    • Машина: TLC 105
    Друзья! возите с собой канистру (не пустую!!!!) и проверяйте датчики на здоровье!
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    221700[/snapback]
    поделись инфой где стоит хрень, зажигающая лампу
    Блин, книжка в гараже! Но поскольку датчик макнутый в бензин - где-то на конце датчика уровня должен быть.
    Но еще раз повторяю - на модели у соседа нет ни лампы ни датчика! Сами удивились - он даже панель разбирал - нету!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    в баке, в сантиметре от дна, расположена по-разному, у меня на 61-ом стрелочный датчик отдельно стоит, а на лампочку висит на насосе - два разных люка в бак
    на более новых тачилах показометр переместили на насос
