Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #21 Опубликовано: 5 июня 2014 У меня тоже 94 год, но даже экзист выдаёт два варианта косы...двери то подходят и разъёмы которые в двери к кнопкам тоже подходят, а вот другой конец нет какой конец не подходит???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chaldon 2 Откуда: Анапа Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке. #22 Опубликовано: 5 июня 2014 какой конец не подходит???? Которые в кабине....мне нужны с узкими, маленькими, с клемками в один ряд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #23 Опубликовано: 6 июня 2014 Та ничего паять не нужно! фишки разбираются и собираются обыкновенной иголкой!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chaldon 2 Откуда: Анапа Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке. #24 Опубликовано: 6 июня 2014 О как! Привет! Вот с этого поподробнее плиииз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПроходимецЪ 4 Откуда: Город птицы и ежа Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно. #25 Опубликовано: 6 июня 2014 (изменено) На контактах есть своего рода фиксаторы в фишке. вот их отгибаешь и контакт из фишки выходит. потом перед установкой назад этот стопор отгибаешь и защелкиваешь. Изменено 6 июня 2014 пользователем AleXX75RUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #26 Опубликовано: 6 июня 2014 (изменено) Привет))) Как пример, но принцип крепления контактов в фишке одинаков!!! Возьми какуюнибудь старую фишку разбери и станет все понятно. Изменено 6 июня 2014 пользователем ВЛ-85 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chaldon 2 Откуда: Анапа Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке. #27 Опубликовано: 6 июня 2014 Ага, спасибо попробую...вот ещё бы потом, после того как разберёшь, в правильное гнездо каждый прово вставить...в новой фишке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #28 Опубликовано: 6 июня 2014 Та ничего паять не нужно! фишки разбираются и собираются обыкновенной иголкой!!! Если клеммы под другой разъем то разбирай не разбирай, сами клеммы не войдут. Была у меня такая история, то же с косой двери. По цвету все подходило а когда стал более внимательно смотреть разъемы / клеммы оказалось, что клеммы язаки (шумито) отличаются от клемм амп и тэйко, вот как то так, по этому засунуть клемму из одного разъема в другой при всей казалось бы схожести разъемов и клемм просто невозможно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chaldon 2 Откуда: Анапа Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке. #29 Опубликовано: 6 июня 2014 Выходит надо паять...ну или ещё как наращивать, пока спаял и заизолировал изолентой, всё работает, надолго ли вот вопрос...а пока буду набираться опыта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #30 Опубликовано: 6 июня 2014 Выходит надо паять...ну или ещё как наращивать, пока спаял и заизолировал изолентой, всё работает, надолго ли вот вопрос...а пока буду набираться опыта. То же вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #31 Опубликовано: 6 июня 2014 Если клеммы под другой разъем то разбирай не разбирай, сами клеммы не войдут. Была у меня такая история, то же с косой двери. По цвету все подходило а когда стал более внимательно смотреть разъемы / клеммы оказалось, что клеммы язаки (шумито) отличаются от клемм амп и тэйко, вот как то так, по этому засунуть клемму из одного разъема в другой при всей казалось бы схожести разъемов и клемм просто невозможно. Ниразу не наступал на эти грабли))) Только размер разный бывает иногда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr 26 Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #32 Опубликовано: 6 июня 2014 Ниразу не наступал на эти грабли))) Только размер разный бывает иногда. я когда дверь в сборе менял столкнулся с этим, переткнуть железочки не удастся - они разного размера и формы, я отрезал от новой не мой разъем и прицепил разъем от старой двери, провода соединял по цвету, все работает и зеркала и замок и стекла и подсветка. и кстати возвращаясь к началу темы - железочки ставятся кружком на медяшку а плоской стороной на бобышку это чтоб меньше искрило и не выгорали контакты ибо у нас нет релюшек, моторы стеклоподъемников включаются напрямую этими контактами, ток приличный вот они и горят иногда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chaldon 2 Откуда: Анапа Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке. #33 Опубликовано: 6 июня 2014 я отрезал от новой не мой разъем и прицепил разъем от старой двери, провода соединял по цвету, все работает и зеркала и замок и стекла и подсветка. Во! Это наверно и будет соломоновым решением, надо только провода посчитать но думаю раз на кнопочном блоке фишки совпадают, то и на другом конце те же провода должны быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #34 Опубликовано: 6 июня 2014 Ниразу не наступал на эти грабли))) Только размер разный бывает иногда. Повезло Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Astr 26 Откуда: Тамбов Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e #35 Опубликовано: 6 июня 2014 Во! Это наверно и будет соломоновым решением, надо только провода посчитать но думаю раз на кнопочном блоке фишки совпадают, то и на другом конце те же провода должны быть у меня остались лишние провода ... кажется 2 штуки, че они делают я не знаю, заизолировал и бросил, по моему светло-зеленый тонкий и какой-то еще, ни на что не повлияло, разбирать всю дверь и выяснять куда идут жуть как не хотелось, к этому моменту уже стемнело на улице Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #36 Опубликовано: 6 июня 2014 у меня остались лишние провода ... кажется 2 штуки, че они делают я не знаю, заизолировал и бросил, по моему светло-зеленый тонкий и какой-то еще, ни на что не повлияло, разбирать всю дверь и выяснять куда идут жуть как не хотелось, к этому моменту уже стемнело на улице МБ для аудио динамика Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий dark 1 Откуда: Карелия,Суоярви Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП #37 Опубликовано: 6 июня 2014 Приветствую!!! А фонарь в ручке двери горит? у меня остались лишние провода ... кажется 2 штуки, че они делают я не знаю, заизолировал и бросил, по моему светло-зеленый тонкий и какой-то еще, ни на что не повлияло, разбирать всю дверь и выяснять куда идут жуть как не хотелось, к этому моменту уже стемнело на улице Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #38 Опубликовано: 6 июня 2014 Приветствую!!! А фонарь в ручке двери горит? на подсветку (красные фонарики), если про них речь идет провода другого цвета идут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий dark 1 Откуда: Карелия,Суоярви Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП #39 Опубликовано: 6 июня 2014 Если честно цвета не запоминал, просто предположение. Возможно была модификация с подогревом зеркал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #40 Опубликовано: 7 июня 2014 МБ для аудио динамика На пищалку в двери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
