    • Машина: TLC80 97
    Если это все из-за автономности , то..
    Я так понимаю на дизеле бак то же на 95 литров.
    Бензин :
    Бак без 95 л   , при среднем расходе 22 литра   то это примерно на 430 км
    + ГБО  бак 90 литров , влазит 85  расход в районе 25    , это еще на 340 км
    Итого на гибриде Газ бенз пробег  до 770 км
    Дизель :
    бак 95 л
    вот расход я не знаю.. :(
    допустим 15 литров.
    то пробег на баке дизеля  = 630 км
    Да, Газовые заправки есть далеко не везде, но км за 300 я думаю ее можно подыскать..
    ну и Газ по кругу дешевле дизеля в эксплуатации..
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Извечная тема!!!
    Женя успокойся, не порти верного надежного друга, тем более с таким пробегом и как говоришь идеальной коробкой.
    Ну не хватает автономного хода поставь второй бак на Газ, и если учитывать все параметры авто. то по любому дизель + автомат будет кушать больше чем дизель на механике, при крессерской скорости на газе в 100 км/ч, и показаниях тахометра 2,2  можно проехать и 400 км на 85 л.газа, узнай может на дизеле  показания тахометра на этой скорости будут намного выше. а от сюда и расход.  И вообще бы стоило прокатится на дизеле, может реально динамика после бензинки тебя не устроит, хоть и говорят что потеря мощности  не ощутима при 200 кобылах, но как то не верится.
    • Машина: 80VX
    Согласен! перевод на газ увеличит запас хода и снизит затраты на топливо. Единственный минус это привязка к газовым заправкам, на дальняк ехать то сто раз маршрут продумать надо.
    Жень, с двумя газ баками на 90л. при смешанном расходе,  заправка потребуется раз в 1000 км.
    • Машина: TLC80 97
    по поводу маршрута +100. есть такой косяк..
    собрался в Карелию ,  щас подумываю о наращивании   баков ГБО, но че то мест не нахожу, а в багажник неохото , если тока съемные , на время экспедиции..
    Но с другой стороны,  Ваш проект ну никак меньше 300 тыс не встанет ,   сколько на эти деньги можно будет купить бенза, канистр и т.д.    ведь не каждый день  на дальняк ездить приходится...
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    экономического смысла будет немного, но в 300 уложишься.
    по автомату не подскажу, в остальном спрашивай, сам недавно менял 1FZ-F на 1HZ.
    проводку не менял, но модифицировал (подкапотную и кондей). если не путаю, кондейные блоки на дизель и 1FZ-FE одинаковые, тебе будет проще. стартер от турбодизельной сотки 12в, 2 АКБ в параллель. радиатор можно оставить, но лучше поменять.
    • Машина: 80VX
    Тут на все 100 согласен да-же без каментариев!
    Вот это и тормознуло!
    за это спасибо! :ok:
    Изменено пользователем jony
    • Машина: 80VX
    Саша мне этого достаточно..желательно газа на 800км а далее бензин..
    • Машина: TLC80 97
    А куда их расставили?
    • Машина: 80VX
    Я так понял , один под низ вместо запаски, а второй в багажник!
    редьки не слаще, on 24 Jul 2014 - 20:25, said: экономического смысла будет немного, но в 300 уложишься. Вот это и тормознуло! редьки не слаще, on 24 Jul 2014 - 20:25, said: по автомату не подскажу, в остальном спрашивай, сам недавно менял 1FZ-F на 1HZ. за это спасибо! :ok:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166459&hl=
    я решился на переделку со второго раза. первый раз тормознул из-за поддорпедной проводки. новая стоит как самолет, б/ушные тоже недешевые и их нет.
    потом посмотрел, что для работы дизелю нужен только плюс на ТНВД, а идущий от замка под капотом не сложно найти. датчики все такие же, только масляный с другой стороны стоит, до температурного родной провод дотягивается. все остальное не так сложно, просто времени требует.
    если решишь проблему с автоматом (дизельными мозгами?) и топливопровод подойдет по сечению - можно браться.
    хотя много кто на 105е HD-T ставит, не думаю, что топливопроводами заморачиваются, а они на 105м тоньше 80х.
    • Машина: 80VX
    Почитаю...
    Почитаю...
    Жека я и тут тебя вижу. Сними каску с афтоматом.
    • Машина: 80VX
    На переправе коней не меняют. )) аватарку менять последнее дело! Если не по теме то  лучше в личку а то модераторы дадут призовое очко!
