    Нашел я что гремит... Это подушкам на переднем редукторе пи..да пришла,причем обеим и вообще в хлам...там зайлентблоки не меняются в них вроде,тока покупать вместе с железом :(
    может секторные с уазика или газели, непомню точно с чего, вкорячить получится ?
    Изменено пользователем koti4
    • Машина: surf 215
    Так то может и можно но у нас я даже не представляю где найти на уазика и газель можно найти запчасти,я не видел ни одного магазина))) придется с появлением финансов ехать во Владивосток чувствую... :(
    Вернулся из отпуска, доехал до развала чтобы исправить руль не по центру, ну и вообще. Неудачно
    1) правая верхняя шаровая люфтит
    2) ступичный подшипник перед  слева шумит и люфтит
    Вопрос: подшипник поменять оба сальника брать? я по экзисту не понял, с какой стороны он достается. Шайбы многоразовые?
    Тем временем заказал болты шаровой новые на экзисте. 10шт :)
    • Машина: surf 215
    Я не знаю,врать не буду:)
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Сальники оба оригинал! Подшипник можно поискать koyo неоригинал.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Так то koyo и есть оригинал.
    Я в курсе, но он дешевле оригинала в красной тойтовской коробочке.
    Красная коробочка с надписью тойота очень дорогая у китайцев.
    только правильно поставить , а то один бок  с манитом для абс
    Заменил приговоренный ступичный подшипник и шаровую. Осталось найти время на поездку на развал-схождение-кастор.
    Ступичный под прессом 12т не пошел, кувалдой работали. Как их в полевых условиях, если что, менять... :)
    в полевых до менять, узел надежный , это не 120й
    Руль смотрит неровно. Рулевые наконечники странные - вроде не гнутые, а как будто с двух сторон стоит левый. Следующий шаг развал-схождение, попробую найти где и кастор выставят.
    Сделал сегодня сход-развал, и кастор заодно выставили. Мастер вроде согласен, что что-то деформировалось, но что - понять не может. Как шаровая умрет, после её замены сход-развал нужно будет повторить.
    Болты нижней шаровой вроде бы приходится подтягивать. Новые еще не доехали
    Такие цифры со стенда получились http://pix.academ.org/img/2014/07/15/1280_89bb0c5ad11b1acfd604c919ac46148d.jpg
    не у мя кастор уже не выставляется если по нормальному не загоняться, в первые нормального развальщика нашол с головой
    В наших краях большинство говорит примерно так: скорей всего там сайленты не крутятся, и машина лифтованная, поэтому кастор выставить не сможем.
    Но Бизоны раскопали энтузиастов, где вроде даже за кастомные подвески рискуют браться; не говоря о лифтованных. Они говорят - пока кастор не выставишь, остальное бессмысленно крутить. Естественно, у них всё крутится :-) И давление в колёсах перед началом процедуры они не брезгуют выставлять...
    В общем посоветовался с ними, решили при выставлении кастора колёса чуть вперед подвинуть в арках сколько можно, получилось у них вот так.
    Изменено пользователем ebabkin
    уже вперед , чуть до нормы не хватает , но не критично
    Добавлю сюда.
    Пришли в негодность сайленты передних ВЕРХНИХ рычагов. Случай редкий - даже темы про них нет :)
    Оказалось, что оба болта-оси погнуты :( Хорошо, что стоят около 400р у нас и в наличии вроде есть.
