    • Машина: Toyota 78,71
    Залечил тут стук в рулевом по вышеописанному мануалу.
    http://www.drive2.ru/l/7838092/
    Крестовина была разбита? или стук пропал после того как шлицевую набил смазкой?
    • Машина: Prado 78
    Крестовина была целая. Скорее всего стук ушел когда набил смазки. Но как доп эффект руль стал заметно легче крутиться.
    • Машина: Prado 78
    В добавление к предыдущему: надо было и вторую крестовину поменять. После осмотра понял что она такая же. И как раз где то в ней есть пока еле заметный но стучок. Но продеагностировать это получилось только со снятым валом.
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Задушил жабу и купил новый рулевой вал, который нижний на шлицевом соединении. Он идет в сборе с нижней крестовиной, цена на конец октября 2015г - 17килорублей.
    Потом стал снимать старый. Открутил кожух защитный и два болта на соединениях. У моторного щита все соскачило как будто вчера ставил, у редуктора закисло намертво. Растворитель ржавчины ликви молли, лом и кувалда сделали свое дело.
    Взял старый в руки, вытащил один конец из другого повернул на 90 градусов и вставил обратно, ЛЮФТА нет. Почти зря потратил деньги.
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Чаще всего стук появляется когда валы закисают друг в друге. Лечится смазкой.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Долго бы думал, что стучит, если не форум.
    Добавлю: если кто не хочет разбирать всю рулевую колонку в салоне, то можно и не разбирать: надо открутить 4 гайки рулевого редуктора и тогда нужный вал без проблем снимается. в салоне вообще ничего не трогается.
    П.С. у меня закиз сильно.
