Андрей-312
Замена тормозных колодок на 72-й
    Надо менять задние тормозные колодки. Знаю, что на некоторых машинках (показывали) существует ремкомплект (пружинок и проч.мелочовки), который используется при замене колодок (когда родное все сгнило). А у нас такого ремкомплекта нет? Экзист выдает все по отдельности. Опасаюсь чего нибудь пропустить при заказе...
    Кто поможет советом?
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    To: Андрей-312
    Пружинки, чашечки и штифты - подходят любые. Мы ставили и волговские и уазкины. Ничем не отличаются от наших
    • Машина: FJ-75
    221210[/snapback]
    Все покупается по отдельности.
    В мануале прописана замена всех пружин, кстати, при замене колодок.
    Тросики тоже не мешает поменять, они растягиваются.
    Ну, раз комплектом выкрутиться не удастся, пожалуйста, ткните пальчиком, что нужно заказывать, кроме пружин, которые на схеме идут под номером 47430D и 47430DE. До сервиса, который будет ставить колодки, ехать через весь город sad.gif
    Спасибо,
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Тойота тем и отличается например от Митсубы что любит все отдельно поставлять...каждая деталюшка отдельно как правило идет...
    Тема убежала вниз, не дав ответов. Мож., кто не поленится подсказать, что надо из ремкомплекта, кроме пружин?
    • Машина: ТЛК RJ70 1985г ДВС 2,4 (22R) - вновь у меня; Ленд-Ровер Дефендер 110 2003г. ДВС 2,5 (Td5); Митсубиши L-200 2012г. ДВС 2,5 (4D56).
    Да на фиг не нужен этот Экзист, месяц ждать. В Кунцево в Макси-Авто надо звякнуть, почти все бывает в наличи. Не говорите, что на 72-й, скажите, что на 1-й Раннер. Один в один. С собой возьмите для образца старые железючки.
    Спасибо, но я в Самаре smile.gif - дороговато выйдет
    выкинь все нах и поставь дисковые
    сильно рулят
    в другой раз smile.gif,
    думаю, сильно небюджетно выйдет. Да и явно побольше времени понадобицца, чем месяц с экзиста (кстати у нас большинство деталек меньше чем за неделю доходит - нисколько не реклама)
    Ваще-то тему могу закрыть, список вспомогательных элементов составил smile.gif.
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    еще не так давно, когда у меня были барабанные тормоза, делал их ревизию.
    с ехиста тогда заказал ремкоплект тормозных цилиндров (Все резинки)
    и комплект колодок (причем не оригинал а заменитель но хороший).
    Прижинки не менял - все оставил родное. Токайдзин правду сказал - если сгнило - подходит от "Наших".
    Ну еще дополнительно диски проточил.
    Тормоза после притирки колодок тормозили очень неплохо.
