asap
есть ли вентилятор радиатора кондиционера land cruiser 100 4,7
    • Машина: land cruiser 100
    2002 год 4,7
    Ребята помогите узнать есть ли какой вентилятор радиатора кондера , машина спереди просто в дтп попадала  - вообщем меняю радиатор кондера ( стоит спереди от  радиатора двс) - а по логике вещей долен же еще быть кулер на кондёр?    - посмотрите плиз у себя по капотом есть там что? а то у меня за решеткой сразу радиатор кондера- вот не знаю нормально ли это или еще что там должно быть, всем спасибо !
    есть версии с вентилятором 88590-60030
    есть версии без.
    для Томска думаю можно и без вентилятора ездить.
    • Машина: TLC 100 4.7 2uz-feVX 2004г.
    Пробей  по ВИНу для какого региона выпущена машина, если я не ошибаюсь -арабы с вентилятором, европейцы без
    С  вентилятором  машины с  двумя кондиционерами и  холодильником  .
    С  одним кондиционером вентилятора  нет .
    а если один кондиционер и поставить этот самый доп вентилятор эффективность увеличится???, а то становится жарковато...
    Чтобы  сказать однозначно , надо подключить манометры к  системе и посмотреть её состояние  .
    Вентилятор необходим во время  стоянки  , чтобы лучше отводилось тепло от конденсатора . Если твой  кондиционер и  на  ходу плохо работает ,  то вентилятор не  поможет .
    Чтобы  сказать однозначно , надо подключить манометры к  системе и посмотреть её состояние  . Вентилятор необходим во время  стоянки  , чтобы лучше отводилось тепло от конденсатора . Если твой  кондиционер и  на  ходу плохо работает ,  то вентилятор не  поможет .
    Вообще не однозначная ситуация, иногда при стоянке работает норм, иногда нет. На ходу чаще всего всё гуд, но иногда еле холодит.
    Какие параметры должен выдать манометр?
    ну для начала  надо снять радиатор ОЖ  и почистить простарсво между радиаторами и  сами радиаторы снаружи промыть .
    на месте в  жару  на  полной  мощности кондюка  должно быть 15-17 атм по высокому  и 2,5-3 атм по низкой  стороне  . Если по высокому  более  20ти и  при поднятии оборотов  поднимается  выше  , то при условии  чистых радиаторов  и  нормально работающей  муфты  вентилятора  не хватает электрического вентилятора  .
    А вообще все довольно сложно , нужно чтобы  спецы  смотрели .
    а на нем краник слива ОЖ есть?
    конечно есть .
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    2002 год 4,7
    Поправьте, если не прав, но вентиляторы оба стоят за радиатором ОЖ (один работает при росте температуры движка, второй завязан на кондиционер). Перед радиаторами ничего нет :) . У меня европеец крузёр, а до этого сколько прулей было легковых, и на всех та же схема.
    Вентилятор кондиционера стоит ПЕРЕД радиаторами. Сзади там и места нет.
    У меня авто с одним кондером.Месяц назад менял оба радиотра.Радиатор кондиционера поставил от авто с двумя кондиционерами,он просто больше.Работа кондиционера стала намного эффективней.Если кто захочет сделать тоже самое,то нужно брать вместе с нижними трубками и креплениями,верхняя трубка встает один в один.
    Ага, щас сходил в гараж, посмотрел. Неправ. У меня один вентилятор и стоит он за радиатором( и кондёр тоже один). На камрюхе всёж таки 2 и стоят они сзади.
    • Машина: ленд-крузер-100
    Блин, у меня араб ... С двумя кондерами... Нет никакого доп.вентилятора ... Никто ничего на ней не удалял и кроме меня никто передок не бил ... Просто муфта лопатит чаще, особенно на полном газу ...
    У меня тоже араб с двумя кондеями, вентилятор стоит, только не работает-гад!
    Извените,что не по теме,может у когонибудь завалялся моторчик холодильника салона?Араб,100-ка с двумя кондёрами.
    под левой  фарой  реле  , кторое включает вентилятор , там  же датчик  давления  , который  включает реле  при 15,5атм .
    В идеале найти реле давления от араба и поставить его. Тогда вентилятор будет срабатывать от повышения давления- как и должно быть.
    От любой  тойоты    реле  давления  четырех контактное  подойдет.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4,7, 2003 г.в.
    как определить наличие второго кондиционера? у меня в багажнике на потолке стоит дисплей печки , озночает ли это что установлен второй кондер???
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    включи кондей и на задней печке поставь холодный воздух, и включи заднею печку!вот я тоже о нем не знал. но на заправке кондея сказали что у меня два, но радовался я не долго, включил задний кондей и через день лопнули трубки заднего кондея--весь фрион вышел, да плюс еще и заглушки искал для заднего контура!
