Владимир51
какая взаимосвязь?кто сталкивался?(тормоза)
    • Машина: TLC 100 2005 г.4,7 бенз
    Ребята всем привет!!происходит следующее....едешь накатом машине как будто тяжело катится,нажимаешь потихоньку на тормоз и в какой то момент как будто тормоза отпускают и она катится начинает быстрее..на днях ревизия всех супортов и замена ступичных..измениться что сразу дам знать...а пока может у кого были такие симптомы??(100 4.7 бенз,2005 г)
    Изменено пользователем Владимир51
    • Машина: land cruser 80 vx 4.2td AT,land cruiser 100 2003 4.7
    думаю что такой эффект дает коробка( переключается с пониженной на нейтраль) проследить можно по оборотам двигателя. по крайней мере у меня так
    значит ни чего страшного нет...если это конечно не только у нас 2-их)))
     ну пускай еще люди ответят, и выяснится) хотя штука интересная при горной местности. машина сама подтормаживает и это снижает нагрузку на тормозную систему
    • Машина: TLC 100
    коробка автомат? сама перключается с пониженной на нейтраль???
    Не  может такого быть . Акпп никогда не включает нейтраль ,  там всегда какая нибудь передача включена  , если рычаг в любом положении  кроме  R или  N .
    Да , коробка  тормозит двигателем , но чтобы  она сама отпускала и пускала машину в  накат никогда не замечал .
    Свободное качение может быть только на маленьких скоростях при оборотах двигателя  близких к ХХ ,  тогда  просто ГТ  уже не передает  достаточный крутящий  момент и коробка  как бы  отключается  от мотора .
    • Машина: TLC 100
    По сабжу, если речь о коробке автомат, то понятие накатом не совсем верно. Я так понимаю, что накатом это изначально на нейтралке.
    Может просто при определенной скорости коробка переключается на повышенную и авто набирает скорость (если едите под уклон)?
    Может и закусанный супорт такие симптомы дать, при легком торможении его срывает с закуса,а крутящийся диск отодвигает от себя.
    Начинайте с простого, диагностируйте супорта
    да коробка автомат...
    нет не на нейтралке...коробка стоит в драйве...ближе к перекрестку подьезжаешь(участок дороги ровный без уклонов),газ отпустил потихоньку нажимаешь на тормоз...и машине (такое ощущение)становится легче катится-это чувствуется...
    Да я тоже думаю на супорта с них и начну
    если на скорости просто отпустить газ,не нажимая тормоз,такого эфекта нет...она потихоньку притормаживает...
    ну еду я например 80км потом начинается спуск и включена 4 или 5. нажал чуть на тормоз и она переключилась на 3 или 4 соответственно и легче поехала
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    По моему разумению только коробка может дать такой эффект и только на высоких оборотах (на низких гидромуфта отключается, если нет неполадок в акп)А тормоза, если клинят поршни в супортах,тормозят и дымят горелыми колодками.
    Колеса будут греться, если колодки (поршни) подклинивает. Посмотрите, не греются ли колесные диски.
    • Машина: Powerstroke.
    Т.е когда ты после движения на OD 100км/ч, начинаешь вытормаживаться до полной остановки - АКПП как дурная перетыкает передачи последовательно вниз вплоть до первой? Стрелка тахометра прыгает, когда АКПП спускается по ступеням вниз? Не прыгает - значит ИМХО и перетыканий нет.
    Нет, АКПП при торможении будет до последнего держать 4 и только перед полной остановкой включит 1.
