    • Машина: LC 200-08
    Сколько литров для двигателя?
    для АКПП?
    Изменено пользователем w123
    Гугл в помощь.
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    В автомате лучше менять частями по 3-4 литра (слил старую, залил свежак), и так ездить, полная замена за 30-40 тысяч км.
    Бред .
    Сколько литров для двигателя? для АКПП?
    В  специализированных магазина по продаже масла есть все  данные  по количеству и  марке  масла  это раз . Два  - машина у  вас  свежая  и  наверняка  в  бардачке  есть книга  по обсдуживагию авто и там все  написано . В  автомат масла надо брать минимум на 50 процентов больше чем в  него помещается , так  как  масло меняется  методом замещения  .
    Не знаю, Андрей, неоднократно слышал об этом и в профильных сервисах, и в обычных! Почему толком ни кто объяснить не может...
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    Если дизель в мотор 9
    Авто и двс угадать надо? )
    ну с авто все вроде бы понятно, это 200-ка 2008 г.в.
    Если человек ничего не может толком  обьяснить ,  значит он не  знает нифига  , значит нет смысла его слушать и  потом ещё другим  рассказывать .
    Последний от кого я это слышал был мастер приемщик из профильного сервиса, в который я стал ездить по рекомендации нашего форумчанина) Кстати, сервисом оч доволен! И слесарями и приемщиками! Наверное в выхи эти туда поеду, надо кое чего поменять, а то через 3 недели долгий путь) Заодно и порасспрашиваю про коробас.
    • Машина: LC 200-08
    бензин 4.7
    вобещм я так понял 8 литров в двиг
    Мотор у меня такой же 2UZ, беру 2 баклахи по 4л, всегда около литра остается, типа на доливку, хотя от замены до замены не доливал ни разу, тьфу-тьфу-тьфу) Со временем накопится на еще 1 замену :rest:
    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    Недавно поменял масла везде.
    Для АКПП брал 20 литров. После 18 литров пошло чистое масло с коробки. 2 литра забрал с собой.
    2008, бензин, 4.7.
    • Машина: LC200 TD
    Тоже недавно менял масло на дизеле. Взял сначала 3 банки по 4 литра, потом ещё одну. Итого 16 литров. Сняли поддон, слили всё что слилось, поменяли фильтр. Собрали, влили обратно по моему 5-6 литров. Завели машину, поработала она минут 5 и начали подключать к аппарату для полной замены. Чистое масло пошло когда у нас ещё оставалось 2 литра из 16-ти. Я сказали эти два литра долить в аппарат и прогнать через кпп до конца. Итого 16 литров на полную замену, но хватило бы и 14-ти.
    • Машина: LC 200-08
    меняли масло вобщем, хватило 7.5 л
