    • Машина: TLC PRADO 120 4л 20005г.в.
    Начинает доставать кондер, почистили все, перезаправил его очередной раз неделю назад и все равно не холодит как следует. Поиском много перечитал, но истину не нашел... Помогите советом :cry:
    • Машина: TLC 60
    Ну так там нечему ломаться кроме копрессора, раз не холодит........
    Да холодит он, компрессор работает, просто не достаточно холодный воздух на выходе... Думаю может много фриона заправили?
    • Машина: TLC 60
    Много масла не бывает! Нет, скорее вдругом причина
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Можно проверить радиатор кондиционера, при перегреве трубок высоко давления срабатывает датчик, эл-ка не даёт компрессору молотить
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Почистили всё,это что?
    Почистили радиатор, воздуховоды, установлен салонный фильтр правда еще.
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    у моего товарища была похожая проблема, причина - не дозаправили.
    короче дозаправил он его и все стало ок!
    Как проверить незнаю, ищи спецов.
    А температура двигателя в норме? Была ситуация, когда из-за грязного радиатора ДВС не холодил кондишн. Решилось чисткой радиатора со снятием.
    Или недавно было у меня: травили трубки заднего контура. Незаметно так, газоанализатором с трудом нашли. Заправки хватало на месяц, потом теплый воздух шел. Трубки заменены на шланги-жизнь наладилась.
    Заправили полностью, где то 1кг фриона, может давление на жаре большое и отрубается правда из-за датчика временами.... Основной радиатор тоже весной полностью прочищен, заднего кондея в моей комплектации нет, так что там утечки нет.
    Насколько я помню в машину с одним кондером влазит 600 или 700 грамм.
    +10500,передули не нашутку.
    На стенде же все видно, там и повышение температуры покажет и повышение давления при переборе фриона.
    Тогда предполагаю надо спустить часть фриона что бы снизить давление, перезаправили его выходит?
    Не понимаю, в Москве проблемотично подъехать к стенду?
    +10500 но сделать у других мастеров,а тем кто до этого делал вывести гуся если всё будет ок.
    Так наверно и придется сделать....
    • Машина: LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
    как можно проверять исправность компрессора?
    холод не дует вообще
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    Мне при заправке кондиционера вставляли в дефлектор термометр, минимальная температура которую выдавал кондер была +14 градусов. Заправщик говорит это хороший показатель, но на мой взгляд мало, салон большой, а контур кондиционера один. В бытовых кондиционерах по моему, минимальная температура +18. При недозаправке и перезаправке будет работать плохо, нужно заправлять столько сколько положено, с одним контуром 700-750 гр.
