sandu
2 Норма
О sandu
  • День рождения 30.06.1990
    Moldova, Chisinau
    Sandu Panus
    LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
1 475 просмотров профиля
  1. я так понимаю уже перешли на разницы корпусов от 185-го кузова, так? А как насчет 90-ка?
  2. Взять нужно и карданы от 4Runner-a? Дальше возможно поставить все на машине или что-то еще не подходит?
  3. или же, есть возможность взять раздатку от 4Runner-а, 3,4 бензин, автомат, но там, насколько мне известно, раздатка парт-тайм. что лучше? и что легче?
  4. Так, корпуса отличаются, а ставить вообще реально? С учётом того что руки растут откуда надо? И как насчёт перебирать их и собирать все в корпус 5VZ? Внутренние детали взаимозаменяемые?
  5. я понимаю тема уже устарела, но появилась нужда поставить раздатку 1KZTE, МКПП на 5VZFE, АКПП. на сколько это реально и сложно? что нужно оставить от старой раздатки, и т.д.?
  6. согласен, но пока не нашел время изменить схему. один знакомый подключил от габаритов, другой поставил через кнопку... я хочу сделать как штатно, но пока не сделал
  7. Привет, а можна инфо о шноркеле? Какой фирмы производства? или это не серийный?
  8. всем привет, в планах замена аккумуляторов на 100-ке. на данный момент стоят 2 аккума по 95А/ч и 830А. есть возможность выбрать из следующих: 1. YUASA 640HD, 100А/ч, 900А 2. YUASA 640SHD, 115А/ч, 1000А что посоветуете? на машине часто ездят на коротких дистанциях (городская езда), так что хочется поставить лучший вариант. машина: 100-ка, 1HD-FTE
  9. подскажите пожалуйста, а как узнать какой генератор на моем авто стоит? только снять и смотреть наклейку или можно по VIN-у определить? 100-ка, 2002-года, 1HD-FTE
  10. подумаете, и скажите стоймость. также, в комплект хорошо будет включат и патрубки. такой комплект я бы продал в Молдове, в зависимости о цены и от возможности заработать пару копеек на перепродажу
  11. Поменял все без промывки. 11л старого антифриза слил и залил нового до отметки. Спасибо всем за подсказки
  12. Тогда лучшее решение - Сделать замену дважды? Или трижды?
  13. Сарказм понял :D, дело в том что машина не была использована мною, я не мог этого делать раньше... P.S. Я наверное понял как поступать. Буду слить весь антифриз, залью дист. воду, и повторю процедуру через пару дней, потом залью новый антифриз
