1966andreu
реле переключения аккумуляторов
    • Машина: TLC-80 подвеска 2'' .кузов 2" лебеда шнорх
    Сгорело реле новое 8_9тыс чем заменить более бюджетно кто в теме подскажите91
    Контрактным
    Ура 600 можно поставить?
    • Машина: TLC-70&80
    Самое время отказаться от него вовсе! И поменять стартер на 12-и вольтовый.
    Нахрена менять систему электропитания, если раз в 20 лет можно поменять реле...
    • Машина: TLC-70&80
    1. тогда во всей машине будет только 12 В.
    2. тогда на левый аккумулятор тоже можно будет вешать всякие допы без боязни спалить их при заводке машины. Я смог повесить только + лебедки.
    3. тогда можно будет не переживать за регулярные +/- полвольта между аккумуляторами. И вообще, проводов и соединений станет меньше.
    4. вообще, в свое время так и не пришли к выводу, зачем в большинстве дизельных 80-к это реле; мое мнение - на складе тоёты на момент выпуска машины скопилось большое количество невостребованных 24-вольтовых стартеров :)
    ЗЫ: как только у меня это реле откажет - удалю его нафик. Удалил бы уже давно, и номерочек правильного стартера где-то записан, но есть более важные проблемы...
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    +1000
    • Машина: Powerstroke.
    Нахрена платить столько денег за реле, если на них можно купить новый стартёр? :huh:
    А старый продать упёртым любителям технических извращений эксклюзива.
    Чего в автомобиле нет - то не ломается.
    Хер знает. Вы умнее инженеров? Лично я нет, система питания в штате, авто 21 год, реле до сих пор родное...
    В любой мороз стартер крутит как бешеный.
    Генератор и проводка также не менялись, аккумам три года. Проблем с потерей полвольта или какими-то недозарядами нет.
    Забивать себе голову лишним колхозом и переделками личное дело каждого. Я против.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Надо найти причину.
    Старина, если я правильно понял то сгорело уже второе реле? "реле новое 8_9тыс"- как это по русски? в рублях?-километрах?
    Расскажи историю машины. Что по электрике делали, лебеда механика или электрика?
    Распиши все толком, а так только к местному и толковому электрику.
    Изменено пользователем BROD
    2. тогда на левый аккумулятор тоже можно будет вешать всякие допы без боязни спалить их при заводке машины. Я смог повесить только + лебедки. 3. тогда можно будет не переживать за регулярные +/- полвольта между аккумуляторами. И вообще, проводов и соединений станет меньше. 4. вообще, в свое время так и не пришли к выводу, зачем в большинстве дизельных 80-к это реле; мое мнение - на складе тоёты на момент выпуска машины скопилось большое количество невостребованных 24-вольтовых стартеров :)
    2. Так и читайте инструкции и методички :LaieA_029: . Вся доп электрика вешается на правый и даже спец колодка есть.
    3. 0,5V перепада на параллельном подключении акумов :ph34r2:  Садись за парту - два :tongue:
    4. контактор постоянного тока - реле , что машину заводить, что акумы переключать. Только на 24 V надежность выше. Что по контактам, что по движку(стартеру). Потом пошло всемирное удешевление автопрома.
