витали Откуда: север Машина: lc 200 #1 Опубликовано: 7 августа 2014 Привет всем. Мужики, подскажите пожалуйста, где в Москве можно хорошо проверить геометрию рамы и при необходимости выправить ее? Объясню в чем дело. Этой зимой выдергивал из снега тяжелую машину зацепив трос за правое заднее ухо. Дернул раз пять, не смог выдернуть, бросил и уехал. А летом заметил, что ест резину сзади. С права внешнюю сторону, с лева внутреннюю. Потом замерил по задним крыльям расположение колес - есть разница. Если кто знает, где хорошо делают данные работы, напишите пожалуйста. Не гаражные сервисы, а нормальные техцентры. Заранее спасибо, буду очень признателен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Drug Boga 1 Откуда: булатниково . Подмосковье Машина: Land Cruiser 80 #2 Опубликовано: 7 августа 2014 а что в гаражах не люди работают?....... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витали Откуда: север Машина: lc 200 #3 Опубликовано: 8 августа 2014 а что в гаражах не люди работают?....... Извините . Я никого не хочу обидеть . Но я уже наелся гаражных сервисов . Сначала обещают золотые горы , а когда всё сломают , говорят извините, у нас не получается , обратитесь в другое место . И как ни странно всё равно хотят денег . Так что без обид . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #4 Опубликовано: 10 августа 2014 А в подписи "север" - это от куда ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витали Откуда: север Машина: lc 200 #5 Опубликовано: 10 августа 2014 Ямал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #6 Опубликовано: 10 августа 2014 Ямал Не тот. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Будемискать Откуда: Широкая ср. Волга Самара Машина: TLC105, в заду лебедки нету, а хай-джек пролюбил... #7 Опубликовано: 10 августа 2014 Тебе для начала нужен стенд сход/развал, он покажет как колеса стоят. А уж потом понятно станет, что ремонтировать или менять... ЗМ врядли погнули, хотя иногда усердие... может тягами и обойдётся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витали Откуда: север Машина: lc 200 #8 Опубликовано: 10 августа 2014 Тебе для начала нужен стенд сход/развал, он покажет как колеса стоят. А уж потом понятно станет, что ремонтировать или менять... ЗМ врядли погнули, хотя иногда усердие... может тягами и обойдётся. Делал я уже . Задний мост по схождению одна сторона 0,15 другая - 0,15 . Замерил от арки до пола передние крылья разница 1см. Скорее всего что рама . Вообще ничего не пойму- машина из бумаги сделана что ли ? Ещё на гарантии даже , а уже хоть выкидывай . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Будемискать Откуда: Широкая ср. Волга Самара Машина: TLC105, в заду лебедки нету, а хай-джек пролюбил... #9 Опубликовано: 10 августа 2014 Скорее всего что рама Погнуть что проще, раму или тяги реактивные или Панару... а машина не из бумаги, просто лень было лопатой капнуть... а стенд должен был показать как ЗМ стоит относительно ПМ Замерил от арки до пола передние крылья разница 1см От арки в каком месте... лучше мерить от колесного диска... до пола но комент форумная машина, вроде не бумажная Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kincler Откуда: Москва-Тверская область. Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75 #10 Опубликовано: 10 августа 2014 Делал я уже . Задний мост по схождению одна сторона 0,15 другая - 0,15 . Замерил от арки до пола передние крылья разница 1см. Скорее всего что рама . Вообще ничего не пойму- машина из бумаги сделана что ли ? Ещё на гарантии даже , а уже хоть выкидывай . То, что высота по аркам --+ 10-15 мм абсолютно нормально на этих машинах. В чем дело мне не ясно. Катаюсь с гнутой задней правой нижней тягой- всё нормуль, ничего не жрёт, никуда не тянет. Здесь в разделе выкладывали размеры рам по контрольным точкам. Поищи. Но как всё это замерять на машине- не в курсе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витали Откуда: север Машина: lc 200 #11 Опубликовано: 10 августа 2014 Ну я же пишу разницу. Получается немного развёрнут- правое колесо впереди . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Будемискать Откуда: Широкая ср. Волга Самара Машина: TLC105, в заду лебедки нету, а хай-джек пролюбил... #12 Опубликовано: 10 августа 2014 В чем дело мне не ясно. Да ЗМ криво стоит, надо померить расстояние в горизонте колесный диск и арка слева/справа в одинаковых местах. ЗМ вроде влево развернут... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витали Откуда: север Машина: lc 200 #13 Опубликовано: 10 августа 2014 То, что высота по аркам --+ 10-15 мм абсолютно нормально на этих машинах. В чем дело мне не ясно. Катаюсь с гнутой задней правой нижней тягой- всё нормуль, ничего не жрёт, никуда не тянет. Здесь в разделе выкладывали размеры рам по контрольным точкам. Поищи. Но как всё это замерять на машине- не в курсе. До этого был такой же крузак , одинаковое расстояние 85 см. И на этом было так же сначала . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витали Откуда: север Машина: lc 200 #14 Опубликовано: 10 августа 2014 Да ЗМ криво стоит, надо померить расстояние в горизонте колесный диск и арка слева/справа в одинаковых местах. ЗМ вроде влево развернут... Да развёрнут . Не много , но есть . И резину с права внешнюю сторону , а слева внутреннюю жрёт . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витали Откуда: север Машина: lc 200 #15 Опубликовано: 10 августа 2014 Да ЗМ криво стоит, надо померить расстояние в горизонте колесный диск и арка слева/справа в одинаковых местах. ЗМ вроде влево развернут... Интересно . К дилеру поехать с притензией . Что скажут ? Машина то не битая . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kincler Откуда: Москва-Тверская область. Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75 #16 Опубликовано: 10 августа 2014 Интересно . К дилеру поехать с притензией . Что скажут ? Машина то не битая . Конечно ехать. "Попитка не питка" Теперь динамичкой буду дёргать за две серьги Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zbk-tlk Откуда: zabaykalsk Машина: tlk200 #17 Опубликовано: 13 августа 2014 У меня после дтп заднее правое выгнуло сикось накось поменял мост по рычанам постучали и норм, нмчего нигде не жрет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витали Откуда: север Машина: lc 200 #18 Опубликовано: 13 августа 2014 У меня после дтп заднее правое выгнуло сикось накось поменял мост по рычанам постучали и норм, нмчего нигде не жрет. Мост погнуло !? А рама в норме ?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded163 Откуда: Самара Машина: RRS/TLC200 #19 Опубликовано: 13 августа 2014 У правильных крузакофф сзади по-центру грузовой фаркоп . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kincler Откуда: Москва-Тверская область. Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75 #20 Опубликовано: 13 августа 2014 У правильных крузакофф сзади по-центру грузовой фаркоп .И две серьги Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
