    Да на прадике все же по проще, а на 130-ом шаманить придется
    На 130 есть"борода" двухдиновая. у меня такая стоит.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    так они с воздуховодами воюют, у меня тоже под 2DIN...
    Ага и при установке туда магнитола переключать ручку КПП надо акккуратно, т.к. наболтадшник былизко проходит от экрана.
    А хоца поставить мафон повыше, вместо решеток вентиляции
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Ну перетяжка если самому делать, то КМК не просто все правильно сделать с первого раза. В любом случае если будешь делать про фотоаппарат не забудь. потом отчет на форуме выложишь
    Не, я имел ввиду что изначально настраивался на перетяжку вот этой самой тряпкой. Так сказать чтоб с остальными элементами салона в едином стиле. А так были безумные идеи вплоть до кожи питона.
    И самому в общем-то не так уж и сложно. Я до этого ничем подобным не занимался. Всё с первого раза как-то получилось. Помню только небольшой секс с боковым пластиком багажника был, но это из-за размера. И с бибикой на руле из-за сильно выпуклой формы. Тряпка-то почти не тянется.
    По поводу установки ГУ 2DIN вместо центральных вентиляционных отверстий в торпеде.
    Если перенести немного вниз управление заслонками отопителя магнитола влазит.
    [за фотки не пинать, снимал на то, что под руку попалось]
    Правда потребуется переделка облицовки... хотя ее в любом случае нештатной установки магнитолы переделывать пришлось бы.
    Ну и до кучи мой вариант центральной консоли. Вместо обогрева можно стандартных кнопок 5-6 разместить.
    Приветствую!!! Прикольно сделанно!!
    Тоже мечтаю заделать эту дыру в каторой постоянно всякое г... скапливается. :ok:  :ok:  :ok:
