diskmaster 4 Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #1 Опубликовано: 2 сентября 2014 Доброго дня! Очередной раз потек бак, причем недавно заваренный. Я так понимаю, что при заливке полного бака нижняя часть немного прогибается и происходит микродеформация, которая через некоторое время опять разрушила место сварки. Теперь вопрос: а что если положить туда латку из стекловолокна с эпоксидкой? Не разъест ли бенз и фракции смолу? И какую смолу брать? Положить соответственно в три слоя: сначала зачистить место примерно 30 на 30 см, далее промазать первый слой и положить стеклоткань размером 15 на 15 см. следующий слой намазать и положить 20 на на 20 кусочек и третий слой уже положить 30 на 30 см. Вообще подобное будет жить или не мучиться и на разборе новый бак искать? Заранее спасибо за дискуссию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий dark 1 Откуда: Карелия,Суоярви Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП #2 Опубликовано: 2 сентября 2014 Приветствую!!! Долго не продержится т.к. бак деформируется, облеплять дак целиком низ. Но тут другая беда, если останется очаг корозии то сгниет в хлам. Лучше почистить бак и наложить латку/латки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA 4 Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #3 Опубликовано: 2 сентября 2014 Я в бытность медником ПАЯЛ. Возвратов не было,технология здесь: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=129464&hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%8C+%2B%D0%B1%D0%B0%D0%BA#entry1865486 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k 7 Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #4 Опубликовано: 2 сентября 2014 У меня тоже прогибалось днище и трещина была, заварил, уже год проблем нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhekan 5 Откуда: Тамбов Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470 #5 Опубликовано: 2 сентября 2014 проще отдать 3 рубля за бак без гемора. Тоже лечил свой, но на душе не спокойно поменял через пару месяцев после ремонта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon199 0 Откуда: Москва Гольяново Машина: 4Runner 130 3vze, 1993 год . #6 Опубликовано: 2 сентября 2014 У Кости knk покупал за 3 т.р. в сборе с насосом состояние как новый поставил и забыл . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цыганок 3 Откуда: тульская область Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра #7 Опубликовано: 3 сентября 2014 Значит плохо заварили,раз опять потекло,поменять не всегда есть возможность-а отремонтировать всё-же дешевле.Обычно после пайки(хороший спец) ничего не течёт,много раз паял баки,даже газосваркой и...тьфу 3 раза-ни один не потёк. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #8 Опубликовано: 3 сентября 2014 проще отдать 3 рубля за бак без гемора. +100 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
