    • Машина: Escudo
    Вчера пробывал удлинять антену (ещё 50см. провод прицепил), разобрал пульт и крутил какой-то болтик на плате, заматывал в фольгу (для избежания помех) и сам корпус приёмника пульта и блок соленойдов и антену. Всё это эффекта не возымело никакого. Опускаю руки млять.
    Изменено пользователем GrixaS
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Доброго дня! Подключил как полагается блок радиоуправления как на фото, дальность действия нормальная но работа какая-то странная- прерывистая, т.е. соленойды часто щёлкают и барабан крутится как-бы рывками. В чём дело? батарейка нормальная, с проводным пультом всё ОК. Вроде как есть зависимость от расстояния, если пульт совсем близко к блоку (20-50см) то всё работет ровно, если дальше то начинается прерывание как будто не хватает мощности сигнала...
    А со шнуром проблем нет?
    Не заметил
    Сори. Не заметил :unsure2:
    Искрящие контакты шумят во всех диапазонах. Типа белый шум , а селективность китайского приемника - говно.
    Проверь приемник и передатчик отдельно от лебеды и её релюшек.
    при подключении этого комплекта без нагрузки все отрабатывает штатно. при подключении хоть какой то нагрузки. я в проверочной сборке использовал 10 вт лампочку начинается прерывание по каналам управления. причем канал на который лампочка не подключена отрабатывает штатно. думаю дефект какой то партии. проблема в приемнике. и да ещё. нет зависимости от дальности приемник-передатчик
    @@VOVCHIk, Не пробовал в проверочной сборке лампу поставить через обычное автомобильное реле?
    Подниму тему.Можно ли прописать другие пульты к радиоблоку лебедки?
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    21 час назад, volder сказал:
    Ага, офигенный
    повышающий преобразователь решет проблему легко.https://ru.aliexpress.com/item/33022529277.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.31f749cbRijdBU&algo_pvid=03002906-c647-48be-9808-e70dc185bf21&algo_expid=03002906-c647-48be-9808-e70dc185bf21-6&btsid=9a5b5203-9b97-48b0-92c6-35c1ad735077&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
    есть и модели пультов на 12 вольт,но они скидывать начинают при просадке.я поставил преобразователь и все ок.дальность 100 м,четкость срабатывания отличная.
