АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #141 Опубликовано: 28 декабря 2015 А никто и не нервничает . Мы ж беседуем, а не меримся . Есть ваша правда про обшиву, но мы в разных широтах живём. У нас хоть из какого бруса строй, а обшивать надо. Поэтому мой план обшить снаружи на рейку деревянную утеплитель типа экструз. пенополистирол, с плёнкой и т.д. закрыв всё это сайдингом. А вот внутри уже , как кому что надо. Например, баню, так реечкой и опять же с пароизоляцией (в обяз!!!), а перегородка с печкой , ат вообще из кирпича, ну и парилочка тоже со своими особенностями, но обшивать-то надо! Не будешь же ты парилку-мойку оставлять с в контакте с паром-водой без обшивы и изоляции, она ж сгниёт! Если дом, то можно и просто дерево оставить, но народ всё равно ГКЛ вешает для обоев и т.д. Поэтому для меня нет смысла доплачивать за то, что бревно будет гладким, строганым и т.д. Мне это не важно, всё равно закрывать и посему щели-стыки плотность тоже не имеет решающего значения, а вот ценник это уже очень важно. На ту же сэкономленную 100-ку тысяч рублей, я в эту баньку куплю все причиндалы и, когда я распаренный буду пить пиво в предбаннике , выйдя из осиновой парилочки и буду смотреть на стены, мне будет глубоко пох, что там под рейкой обшивочной брус окуенно профилированный-клеёный-сращёный-вылизанный аки залупа или просто брус из обычной алтайской сосны с занозами и шероховатостями всё равно не увижу из-под рейки никуя. Вот так примерно я мыслю. Буду план рисовать бани!Архистайл, готовься Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lobzzzik Откуда: Москва, м.Митино Машина: LX470 #142 Опубликовано: 28 декабря 2015 (изменено) Стройка штука индивидуальная, у всех свои запросы и тараканы . Я раньше также мыслил. Сейчас стоит дом 9х8 в 2 этажа из обычного бруса, и складывается ощущение, что отделка этого конструктора встаёт дороже, чем построить рядом такой же дом, только каркасный )) но не исключаю, что если я столкнусь с каркасным домом, то у него тоже всплывёт вагон минусов Изменено 28 декабря 2015 пользователем lobzzzik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #143 Опубликовано: 29 декабря 2015 Отделка вообще такая штука, что может встать в стоимость парочки домов! У меня сосед из цилиндровки сделал дом, так если смотретьт только отделку внутри, это какой-то музей, а не домик в деревне.)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSR111 Откуда: Москва Машина: 2 американские помойки #144 Опубликовано: 2 января 2016 Я не знаю где там в Сибири вы такие цены находите))) У меня сруб 6х6 с лагами,стропилами + 3 метра беседка 170 000 тыр рублей.Ходил до этого в Крокус на выставку типа дача 2015 ,от цен конечно охринел.Самое смешное что все конторы ,представленные с Сибири лупили такие ценники на материал ,что после недолгого подсчета было понятно, что дом из кирпича будет построить дешевле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #145 Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Сейчас стоит дом 9х8 в 2 этажа из обычного бруса, и складывается ощущение, что отделка этого конструктора встаёт дороже, чем построить рядом такой же дом, только каркасный можно поподробнее, строганый изнутри брус требует отделки? сын тоже хочет из обычного бруса дом строить для проживания (не дача) Изменено 2 января 2016 пользователем aksakal Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lobzzzik Откуда: Москва, м.Митино Машина: LX470 #146 Опубликовано: 2 января 2016 можно поподробнее, строганый изнутри брус требует отделки? сын тоже хочет из обычного бруса дом строить для проживания (не дача) Сразу уточню, что у всех своё понимание, как должен выглядеть дом. Но на мой взгляд, простой строганый брус нужно отделывать. Получается очень много трещин, буквально на каждом втором брусе и большие + весь брус крутит, и щели между брусом везде разного размера. Конечно всё можно отрубанить, отшкурить, зашпаклевать, покрасить, проконопатить несколько раз... но сил потребует много, а конфетка не получится. (жить конечно можно, но простая вагонка симпатичнее). И ещё думаю, что большую роль играет качество материала, у нас на рынках продают откровенное г...о. Ну и если подумать, что снаружи в любом случае делать обрешетку, утепление и отделку, то проще пожалуй сделать просто каркасник, будет тепло, красиво, и не дорого. Но это уже чисто моё мнение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSR111 Откуда: Москва Машина: 2 американские помойки #147 Опубликовано: 2 января 2016 Получается очень много трещин, буквально на каждом втором брусе и большие + весь брус крутит, и щели между брусом везде разного размера. Да это любой сырой пиломатериал крутит.Кругляк тоже крутит но не так как брус.Лучше строить с кругляка ,потому как с него снимается только поверхностный слой при обработке .А брус конечно требует отделки с двух сторон.Если конечно бюджет позволяет разориться, то лучше уж брать сразу клееный.Он отделки не требует.Хотя многие строят из обычного а потом обшивают фальш брусом.То на то и выходит в итоге.Просто мне лично не понятно для чего строить дом из дерева и потом его обшивать деревом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #148 Опубликовано: 3 января 2016 Просто мне лично не понятно для чего строить дом из дерева и потом его обшивать деревом? птицы вытаскивают паклю...поэтому и обшивается.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSR111 Откуда: Москва Машина: 2 американские помойки #149 Опубликовано: 3 января 2016 птицы вытаскивают паклю...поэтому и обшивается.. Ну это уже из серии *когда жили динозавры*. Сейчас венцы забиваются *джутом*))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #150 Опубликовано: 3 января 2016 (изменено) Ну это уже из серии *когда жили динозавры*. Сейчас венцы забиваются *джутом* Ну баню 6х6 ещё можно...,а большой дом-дороговато будет....видимо я "динозавр" ....правда строил в 1998г....по старинке и потом брус закрыл иммитацией под брус...красиво и аккуратно получилось Изменено 3 января 2016 пользователем Доп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSR111 Откуда: Москва Машина: 2 американские помойки #151 Опубликовано: 3 января 2016 а большой дом-дороговато будет....видимо я "динозавр" Ну почему только Вы)) У нас есть довольно обширная категория граждан,которые до сих пор считают, что самое лучшее средство для заделки швов это болотный мох))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #152 Опубликовано: 4 января 2016 Ну почему только Вы)) У нас есть довольно обширная категория граждан,которые до сих пор считают, что самое лучшее средство для заделки швов это болотный мох))) Ну..совсем в первобытные записал))) , паклю использовали,самого лучшего качества, финишно-"косичками" Вот снаружи счас и внутри: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #153 Опубликовано: 4 января 2016 А вот так было ДО отделки иммитацией под брус... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Балтика Откуда: Уфа-Самара Машина: TLC80 1FZF #154 Опубликовано: 4 января 2016 можно поподробнее, строганый изнутри брус требует отделки? сын тоже хочет из обычного бруса дом строить для проживания (не дача) Перед укладкой бруса по внутренней стороне один рабочий проходит фуганком плоскость, после с двух сторон фрезой снимает углы. ~ 15 минут на каждый 6 метровый брус 18х18. Я делал с двух сторон, т.к. обшивать не планировал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #155 Опубликовано: 4 января 2016 иммитацией под брус брус снаружи обшит досками с имитацией под брус? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #156 Опубликовано: 4 января 2016 (изменено) Я делал с двух сторон, т.к. обшивать не планировал. тепла хватает в доме (толщина стен 18 см)? можно фото фрагментов стены снаружи и внутри в нашей местности брус 150 мм делают Изменено 4 января 2016 пользователем aksakal Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #157 Опубликовано: 4 января 2016 внутри пол бетонный (плитка на полу)? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Балтика Откуда: Уфа-Самара Машина: TLC80 1FZF #158 Опубликовано: 4 января 2016 тепла хватает в доме (толщина стен 18 см)? можно фото фрагментов стены снаружи и внутри в нашей местности брус 150 мм делают Тепла хватает, фото постараюсь кинуть сегодня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #159 Опубликовано: 4 января 2016 (изменено) брус снаружи обшит досками с имитацией под брус? Да...брус-220мм,внутри строганный и ничем не покрыт...со временем поменял цвет-красиво очень (с 1998г),дом сел на 15-20мм,конопатили 2 раза,при строительстве и перед иммитацией бруса. пол бетонный (плитка на полу)? Там,где плитка(прихожая с подогревом,перед кухней и камином,санузлы,бойлерная),там бетон,а так везде ламинат(34-ый)....очень тепло всегда...... Изменено 4 января 2016 пользователем Доп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #160 Опубликовано: 4 января 2016 А вот так было ДО отделки иммитацией под брус... Сказка ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
